406 2.1td lucas epic, nastartuje a hned zhasne
Metiu
Příspěvek od Metiu »
Ahoj ahoj,
ide o 406 2.1td so slávnym lucasom... stalo sa mi to po jazde na diaľnici.
Auto po ubratí otáčok pri podraďovaní proste zhaslo.
Po naštartovaní motor ihneď zhochol alebo bežal chvíľku, potom si trošku pridal plyn a znova zhasol..
Ak to v tom momente keď motor zrovna naskočí držím v otáčkach, tak (väčšinou) nezdochne.
Po chvíli sme prišli na to, že ak pumpujem ručne palivo, tak motor naštartuje vždy a ide (relatívne) ako má. Natiahli sme si preto hadice od motora cez okno do auta a 250 km ručne pumpovali, aby sme došli aspoň domov :).
Palivové trubky som prefúkol ústami, filter je OK, skúšali sme aj napojiť palivo priamo z kanistra aj bez filtra a nepomohlo.
A teraz otázka - odišla podávacia časť, ktorá ťahá palivo z nádrže? Je oprava jednoduchá/rentabilná? Alebo to jednoducho niekde cez tesnenie saje vzduch?
Čerpadlo bolo vraj "repasované" za vyše 300 euro, ja som auto kúpil a po týždni sa postalo :) . Motor nemal správny výkon, občas pri ustálených otáčkach cukol, v otáčkach dymil na čierno, štartoval normálne.
Už mám pripravené čerpadlo bosch z XM, ktoré dám pre nahodením skontrolovať a nastaviť.
Pýtam sa len čiste zo zaujímavosti, aby som vedel či sa lucas bude dať za rozumné peniaze opraviť a predať ďalej.
Zkus jej přímo na kanistr, zda to půjde. Aspoň vyloučíš přívod a pozná se, v čem je problém..
Metiu
to sme skúšali - viď prvý príspevok ;)
origoš
Příspěvek od origoš »
Zkus přidat elektrické podávací čerpadlo.
www.mosaznevyrobky.cz
Metiu
to mi napadlo, ale je to dosť nevhodné riešenie, kedže asi v lucase bude nejaká závada, ktorá sa časom zrejme zhorší a zbytočne by sa zničilo celé čerpadlo..
koma33
Příspěvek od koma33 »
mas vadne cerpadlo
Teď to budu patrně řešit, dotyčnému lehlo tohle čerpadlo na stejném motoru, koupil jiné po repasi , neposlechl když jsem mu říkal, vykašli se na ten sráč a dej tam Bosche. Teď mu to chcíplo a přijde na Bosche řada...Varoval bych všechny, kteří do takovéhoto, jistě levného auta jdou. Je to kasička na peníze, přitom jinak je auto O.K.
Metiu
no jo, bohužiaľ, trochu mi vadí strata tempomatu ale s boschom to bude predsalen istejšie
Ferrari1980
Příspěvek od Ferrari1980 »
Tiež som stratil palubný počítač, ale aj tak som vysmiaty :-)
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW :-)
origoš
Na tom není nic nevhodného, pokud nemaká podávací pumpa tak to bude jezdit bez problémů. Jinak by to určitě chtělo udělat diagnostiku, co jednotka ukládá před a potom.
Metiu
v aute už je komplet bosch s trubkami a vstrekmi z citroenu xm, všetko ide fajn, akurát na voľnobeh ide motor akoby na 3 valce
Dám tomu ozdravovaciu kúru VIFom a uvidíme.
Zpět na „Peugeot“
