Nejde nastavit předvstřik A4 1.9tdi AFN
Martin7788
- Sběrač informací
Zdravím všechny, chtěl bych radu ohledně TDi Grafu na nastavování předvstřiku. Když auto napojím na VAG, zapnu TDi graf a sleduju průsečík čar, tak mám pořád hodnotu předvstřiku na 38 a můžu čerpadlo naklápět na obě strany a pořád tam je hodnota 38. Čím to??? ideálka by byla těch 55, ale opravdu nevím jak to tam dostat, když to vůbec nereaguje. (Měřeno na volnoběh, motor zahřátej na 90°C) Díky za rady.
Martin7788
- Sběrač informací
Ano v zákl. nastavení, kanál 000. Hledám na netu všude možně, ale na takový problém jsem ještě nenarazil. Ale určitě se s tím už někdo musel někdy setkat. Čerpadlo na naklápění jakoby reaguje, protože když ho dorazím na jednu stranu, tak to začne modře kouřit jako avie, ale na grafu se to ani nepohne, pořád je hodnota 38 at dělám co dělam.
yardarytarda
cathleenwitmer
- Nováček
distribution ok vstreky set to 180 degrees guy's head was ok to check a little su winnowing clue But according to MNA neje cause car is started holds 600 rpm and after a few sekunt can add a zdochne diag without defects .us ma invade flax vstreky. Feed pump also ok
_____________________________________________
poker
poker
Naposledy upravil(a) cathleenwitmer dne 02 led 2016, 11:53, celkem upraveno 3 x.
Tak to je mazec...český stranky a čtu toto.cathleenwitmer píše:distribution ok vstreky set to 180 degrees guy's head was ok to check a little su winnowing clue But according to MNA neje cause car is started holds 600 rpm and after a few sekunt can add a zdochne diag without defects .us ma invade flax vstreky. Feed pump also ok
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
