Octavia AGR66 1997 na flash svazek. Problém plyn. pedál.
Mizu007
Příspěvek od Mizu007 »
Zdravím všechny. Měl bych prosbu. Nesetkal se tu někdo s problémem že pokud si předělával staré AGR na Flashovací svazek a VNT turbo že mu motor vrčí ale plynový pedál nereaguje? Vše je zapojené podle schémat v elze ale mám tam původní plynový pedál. Dá se jen zaměnit i když původní funguje na 5 pinech a u flash od 2000 na 6pinech.
Stačí jen vyměnit pedál a přepinovat svorkovnici a zjistit podle schéma kam patří poslední pin?
Nebo se dá nějak upravit aby fungoval původní pedál?
Děkuji všem za rady a názory.
Seat Toledo 1M Tdi- 81Kw,
Přestavba na PD ASZ
Mizu007
Děkuji všem za snahu o rady :D Pokud někdo budete tuto přestavbu dělat není tak složité. Dejte si pozor na schéma plynového pedálu. Barvy staré elektriky jsou stejné jako u nové ale nikoli stejné pořadí. Proměřeno. Zapojeno. Funguje perfektně. Kdyby někdo potřeboval poradit rád pomohu.. ;)
Přestavba na PD ASZ
Žolík
Příspěvek od Žolík »
:-D , no zas taková sranda to nebyla trochu se člověk zapotí :-D když to děla poprvé .
jardasoft
Příspěvek od jardasoft »
Ahoj,mám stejný problém,nemohl bys prosimtě poslat schéma a je nutné vyměnit pedál plynu ?
