Nefunkcne dialkove po diagnostike VCDS
VW/Audi/Škoda/Seat
TropheuS
Příspěvek od TropheuS »
Pozdravujem, vedel by niekto pls poradit?
Seat Alhambra 1,9 TDI 2005
Od auta boli 2 kluce. Na jednom dialkovy central fungoval, na druhom nie. Vcera som ten jeden kodoval podla navodu (tri krat otvorit a potom podrzat zatvaranie+tri krat otvaranie) a fungoval bezchybne.
Po dnesnej diagnostike na VCDS 12.12 nefunguje ani na jednom central. Robena bola iba diagnostika a mazanie chyb.
Kodovanie podla navodu zial uz nefunguje.
Skusal som aj odpojit bateriu na cca 15min.
Ako dosiahnut opatovne fungovanie dialkoveho centralu na oboch?
Dakujem za kazdu radu
frogg
Příspěvek od frogg »
Prisposobit ich cez vcds ;)
TropheuS
Aky kanal?
Pripadne co treba zadat?
blonn
Příspěvek od blonn »
Po r.v. 2003 - Je-li auto zamčené, pak odemkněte klíčem, stiskněte tlačítko odemkni, vložte klíč do zapalování a otočte na 1, vypněte zapalování a klíč vytáhněte, stiskněte tlačítko odemkni nebo zamkni.
VCDS:
46 komfort
prizpusobeni
kanal 21
vyberes pozici 1-4 (počet klíčů)
napises dane cislo
zvolis testovat
zmacknes tlacitko na do
zobrazi se na vagu rozpoznano
dáš* ulozit
hotovo, ulozene dalky se daji kontrolovat v merenych hodnotach, skupina 7 .. jednicky znamenaj ulozenou dalku na dane pozici, nuly je prazdno
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
TropheuS
Kazdopadne dakujem za radu.
Ale uz sa vobec nemozem dostat do komfortky, ani centralneho zamykania...
Inak klucom otvorit ide aj centralne funguje.
Co s tym?
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
Alhambra 2005 má komfortku ?? To měla možná stará Alhambra před rokem 2000....Podle mě dálku přizpůsobit jen ručně.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
U tohto auta idu DO prisposobit len rucne cez vodicov zamok
Nema komfortku len centralnu elektriku
TropheuS
Kazdopadne to rucne uz nejde...
Pripadne existuje este iny postup?
ROMEK
Na jednotku centralnej elektriky sa normalne pripojis? Centralne normalne mechanicky klucikom funguje?
TropheuS
Na centralnu elektriku sa pripojim, vyhadzuje chybu 01146.
Ano, central klucom normalne funguje.
dury2
Příspěvek od dury2 »
Přes diag dálku nenaladíš, musíš jedině klíčem v zámku.
TropheuS
Pisal som, ze to nejde.
Venca1
odpoj baterku a za chvilku připoj a zkus to,třeba se probere....
TropheuS
To som uz skusal.
Ale aj tak dakujem.
ROMEK
TropheuS píše:To som uz skusal.
Ale aj tak dakujem.
ked sa pripojíš na jednotku cenrálnej elektriky daj merané hodnoty kanal 12 alebo 13 /niesom si istý/ potom pole 4 co ti tam naskakuje po stlačení nejakého talčidla na DO /vidí jednotka klučiky/ ?
