Passat B5,5 zablokované dveře spolujezdce
Napsal: 22 úno 2015, 15:28
od JannyGIV
Ahoj prosím o radu, na mém passatu B5,5 jsou zablokovány dveře u spolujezdce. Neotvírá je centrál klíčkem ani ze vnitřku auta nejdou otevřít. Asi jsou zablokované v zamknutém stavu. (pravděpodobně centrál).
Koukal jsem na komfortku pod kobercem řidiče (sucho a kabely ok).
Jdou teda nějak zevnitř rozdělat dveře (tapecírunk) a centrál vyměnit?
Děkuji všem za rady. Mechanici v okolí nabízejí řešení s destrukcí tepecu což se mi nelíbí.
Díky za rady Janny
Napsal: 22 úno 2015, 19:12
od Tomas.cz
Vyjmout z vozu dveře za spolujezdcem, povolit torxík 20, tím vyndáš vložku zámku a nebo záslepku / netuším co tam máš /.
Uvidíš na zámek, buď je tam drážka na tyčku ze zámku na klíček,tak šroubovákem otočit a pokud nebude, je tam vidět, kde má být, rovná kulatá plocha, vzít vrtačku, udělat díru aspoň 10mm a tam uvidíš plastový mechanizmus, je tam plastové ozubení, jen taková úseč,takže zapáčit šroubovákem abys s ní hnul jako kdyby ho ovládala tyčka vložky zámku.
Asi to neumím dobře popsat, za to se omlouvám.
Napsal: 23 úno 2015, 08:01
od golfgti16v
jo presne jak pise tomas taky jsem to tak delal
Napsal: 23 úno 2015, 08:13
od arielohv
Jde to takhle i u GIV? Úplně stejně nemůžu otevřít spolujezdcovo dveře.
Napsal: 23 úno 2015, 08:19
od Tomas.cz
Určitě
Napsal: 23 úno 2015, 09:01
od kubenec
A jak se dostat do zadních dveří pokuď nejdou otevřít?
Napsal: 23 úno 2015, 11:58
od JannyGIV
Ahoj mám tam záslepku. Takže se to vrtá otvorem kde je záslepka?
Chápu to dobře?
Díky Janny
Napsal: 23 úno 2015, 12:46
od Jarda S.
bud záslepku vyndáš nebo jí provrtáš a koupíš novou
Napsal: 23 úno 2015, 12:53
od Felipe
kubenec píše:A jak se dostat do zadních dveří pokuď nejdou otevřít?
Nedávno jsem to dělal no fobii - a musel jsem ten zámek zevnitř rozbít. tak asi tak :x
Napsal: 22 bře 2015, 14:06
od JannyGIV
Ahoj. Zadní dveře se mi vyndávat nechtělo tak se mi je povedlo rozebrat zevnitř (bez poničení) mám venku stahovačku a přístup k centrálu. Potřebuju poradit jak to odblokovat případně schema konektoru. Nějaký signál tam jde. Takže je asi špatnej ten centrál. Jak to odblokovat a otevřít dveře?
Napsal: 23 bře 2015, 08:52
od Felipe
Mechanicky ho rozbít, už jsem to tu psal. Je prostě loock.
Napsal: 23 bře 2015, 09:25
od tucnak01
No neni to tak uplna pravda, zamek rozbit nemusis. Ovsem v tom pripade se musi podarit vysroubovat zakrouzkovany sroubek
A to neni vubec jednoduche, je to torx nad kterym je necelych 10mm mista, navic za hranou.
Zamek pak sice praskne protoze je tam jeste druhy sroubek odspodu ke kteremu se dostat neda, ale praskne jediny plast ktery pak jde lehce slepit nebo s nim neco udelat.
Zkratka a jednoduse - jde o to oddelit elektrickou cast zamku od mechanicke. Pak je mozne dvere otevrit.
Na cinsky zamek je pri dnesnich cenach nejlepsi kladivo, ale s originalem bych si pohral. Toho je skoda, vydrzi o hodne vic.
Napsal: 23 bře 2015, 15:58
od luciana
už dvakrat se mi povedlo to otevřit.stačilo po zamku poklepat.
