Škoda Octavia 1.6 74KW 03-mikrospínač nebo komfort jednodtka
Napsal: 19 črc 2007, 19:58
od ThrashTheTrash
Na octavii mam problem.Stává se mi že když chci zamknout nebo odemknout dveře dálkovým ovládáním tak se zamčou nebo odemčou všechny dveře kromě řidičové strany a když si chci naklonit zrcátko u řidiče tak se mi naklání jen pravá strana at je to jak koliv přepnutý na el. spínači na dveřích.Taky nefunguje stropní světlo a signalizace zapnutých světel.
Mam program Super Vag a ten mi píše jen chybu naklápění zrcátek a různy hovadiny.
Zámek u řidiče jsem dal druhý..chvíly to bylo dobrý a pak zase to samo.Prej že je špatná komfortní jednotka...Poradí někdo...
Díky za info a rady...[/quote]
Napsal: 22 črc 2007, 17:30
od sae69
"Mam program Super Vag a ten mi píše jen chybu naklápění zrcátek a různy hovadiny."
Napis vsetko co pise VAG.
Napsal: 22 črc 2007, 18:08
od cosby
je to elektonika motorku
Napsal: 23 črc 2007, 19:14
od ThrashTheTrash
Do prdele tedka ten majitel je na dovolene a chyby z hlavy nevim a vytiskly je nemam.To auto jako neni moje sem to asi napsal špatně.Sorry...
Ale elektronika motorku---to myslite jako vyměnit řídící jednotku od stahovačky??To už mam za sebou a nic pořad stejny. (wallbash) (wallbash) (wallbash) zamek novej a jednotka nova a nic,tak asi to bude ta komfortka...
Napsal: 23 črc 2007, 21:47
od sae69
Neunahluj sa s vymenou RJ.
Skus trebars zlomeny kabel medzi dverami a karoseriou.
Napsal: 24 črc 2007, 12:00
od ThrashTheTrash
panove kabely sem hledal a meril a vše je ok.
Re: Škoda Octavia 1.6 74KW 03-mikrospínač nebo komfort jedno
Napsal: 09 kvě 2010, 00:46
od bhmarten
ThrashTheTrash píše:Na octavii mam problem.Stává se mi že když chci zamknout nebo odemknout dveře dálkovým ovládáním tak se zamčou nebo odemčou všechny dveře kromě řidičové strany a když si chci naklonit zrcátko u řidiče tak se mi naklání jen pravá strana at je to jak koliv přepnutý na el. spínači na dveřích.Taky nefunguje stropní světlo a signalizace zapnutých světel.
[/quote]
jak tohle dopadlo ??? mám ten samý problém...
Napsal: 09 kvě 2010, 15:38
od Mato86
Pozri konektor do RJ dveri,stalo sa mi viackrat ze bol zoxidovany a bol tam taky zeleny sajrajt a boli aj odhnite nejake 3 piny
