Alarm skoda felicia.prec s nim!
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
bry den hosi :)neviete mi poradit ako by som vybral alarm z feldy? 1996 1.3 mpi je to metasystem...alebo kde by som zistil typ? toho alarmu? hocikedy ma to necha niekde,nechce nastartovat...tomu alarmu haluzi a aj tak je tam nanic..poradi mi niekdo co vsetko mam spravit aby som ten alarm odtial dostal? dakujem
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Bugs.Bunny
Re: Alarm skoda felicia.prec s nim!
Příspěvek od Bugs.Bunny »
midnight_man píše:bry den hosi :)neviete mi poradit ako by som vybral alarm z feldy? 1996 1.3 mpi je to metasystem...alebo kde by som zistil typ? toho alarmu? hocikedy ma to necha niekde,nechce nastartovat...tomu alarmu haluzi a aj tak je tam nanic..poradi mi niekdo co vsetko mam spravit aby som ten alarm odtial dostal? dakujem
Najít a zlikvidovat :) U feldy je řj alarmu většinou pod schránkou před spolujezdcem,ale mohl ji někdo umístit kamkoliv. :) Zlobí jen immo? může být jen vadné relé a když odpojíš immo může alarm fungovat. Vadné relé v alarmu jsem už několikrát řešil. poměrně častá závada.
Bugs.Bunny
Jo a typ bude na mozečku alarmu. ;)
midnight_man
alarm odpaja len immo?
BMW 318i E46 87kw
Bugs.Bunny
midnight_man píše:alarm odpaja len immo?
Zaleží na typu alarmu.Může mít jeden nebo více okruhů. Pro zkoušku bych odpojil vše čím alarm znemožňuje nastartování a propojil aby vše bylo v původním stavu.
midnight_man
no hej ale ja ked odpojim tu RJ ..ked jyu vyberem..ono mi toasi moc nepomoze....pochybujem ze to budem vediet zapojit spat :( ked tu RJ vyberem ..ja odpisem typ a napisem ho sem ;)
//// PS ako by mala ta RJ vyzerat?
BMW 318i E46 87kw
Peete
Příspěvek od Peete »
Myslim, ze pokud je to meta, tak celej mozecek je komplet v sirene, a ta bude nekde v motoru... ze odejde rele blokovani, se stava casto na Jablotronicich. Blokovaci rele muze rozpojit cokoliv, treba i svetla (noteeth) (noteeth) , akorat davat pozor, aby prislusny spotrebic nemel vysoky odber proudu, to ty relatka neunesou.
Proc ti auto nestartuje asi vis, myslim tim jakej duvod, jestli mas rozpojeny cerpadlo, starter, nebo cokoliv jinyho, pak jen hledat a najit, felda je jednoducha, par dratu
midnight_man
neviem..cim to je....mozno immo...mozno nieco ine..neviem..startuje startuje :D a nie anie nastartovat..este som nemal cas sa na to kuk ale chystam sa...a poslem ten metlasystem zametat lekvar!!
BMW 318i E46 87kw
sae69
Příspěvek od sae69 »
META - pri akumulatore. Odpoj konektor a spoj modry a sivy kabel. Skus nastartovat.
Daj vediet, ci som sa trafil.
Opatrnosti a makových pirohov nikdy nie je dosť :)
midnight_man
ja som tam nasiel iba hukacku s ktorej jeden kabel ide na kostru a druhy niekde do interieru mnedzi eletriku --je zlty--a aj ten je prestrihnuty :D neviem ci uz oco nestrihal hh
BMW 318i E46 87kw
Peete
midnight_man píše:ja som tam nasiel iba hukacku s ktorej jeden kabel ide na kostru a druhy niekde do interieru mnedzi eletriku --je zlty--a aj ten je prestrihnuty :D neviem ci uz oco nestrihal hh
tak hledej v int., najdi jednotku, odstran blokovani a jezdis dal...
sae69
Ten žltý kábel Ťa dovedie k centrálnej jednotke...
Peete
sae69 píše:Ten žltý kábel Ťa dovedie k centrálnej jednotke...
ale pokud je prestrizenej, tak mozna ne
llange
Příspěvek od llange »
Než začneš strihat skus ho odpojit s klučikom na sirene ak ho máš.
Peete
llange píše:Než začneš strihat skus ho odpojit s klučikom na sirene ak ho máš.
pokud ma jednotku v int a z houkacky vedou dva draty, tak to urcite nepujde odstranit klicem. To jde pouze u alarmu, kde je elektronika integrovana do houkacky.
