Ahoj kluci, mám dotaz ohledně převodovky. Konkrétně potřebuji jinou převodovku a chci se zeptat, jestli je mezi nimi nějaký podstatnější rozdíl, nebo kterou vybrat, která by byla vhodnější nebo lepší?
V autě je původní a je to FMH. Převodama jsou tyto dvě úplně stejný.
Díky za radu
ERF x FMH
ERF x FMH
O1 Combi, ASZ, GTB1860VKLR hybrid, RACE783, race vačka, FMIC, 3xOFF, 3" downpipe +2,5" zbytek + Simons, HDS+Sachsperformance, soft Mirulu a trochu kouŕe, DRW almara, 312mm Brembo Max + DS2500 + 256mm Brembo +DS2500, XYZ racing SuperSport, D-Dot
rufus
...ERF má na spojkové hřídeli vzadu kuželíkové ložisko a FMH má kuličkové jednořadé a dá se k němu dostat vyšprtnutím víčka [pokud se moc nezkurví tak lze obmáznout tmelem a použít znova..] a v případě nutnosti,pokud je vychozené v obalu,dá se vypodložit a vymezit vůli...
Lži,kraď ,podváděj a poslouchej heavy metal
Žij rychle,zemři mladej a nech po sobě tlustou mrtvolu
Chceš-li závodníkem býti, musíš čip od TDIFuna míti.
Jurský Park Motorsport feat. T.M.A.
