Powerflex
peter.H
Powerflex
Příspěvek od peter.H »
Zdravim dal som nalisovat powerflexi do ramien a jeden je opacne bude to vadit??
Seat Leon 1.9TDI ARL EGR,MAF,KAT-OFF,GTB2264VKLR,Firad+80,S3_IC,Brembo334/280
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Ono to upřímě vypadá z té druhé fotky jako kdyby jsi měl obě ramena stejný.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
krepy
Příspěvek od krepy »
favo píše:Ono to upřímě vypadá z té druhé fotky jako kdyby jsi měl obě ramena stejný.
ved daj to to nalisovat aby si to mal rovnako bed ti to robit zlobu (wallbash)
VW GOLF IV TDI 1.9 81kw 1999
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Tak mi v Etce najdi levé a pravé rameno... chci vidět dvě rozdílná čísla...
Mimochodem, jsem zvědav, jak dlouho s tím "kostitřasem" vydrží jezdit :D
GIV Variant TDi ???kW
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Je to nalisovane spravne. Je to sposobene tym ze rameno je iba jedno rovnake pre obidve strany. Diera pre silentblok ma z jednej strany radius na ulahcenie montaze silentbloku. A ziadny kostitras to nieje, neviem co stouto dezinformaciou vsetci mate. Ano uznavam hlavne male nerovnosti sa viac prenasaju na volant a skelet, ale nestraste tu chlapca akoby mu to malo zlomit vazy :kol1:
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
někde to tak je ;) u trojkových golfů je jenom jeden výlisek na obě strany a pak to vypadá takhle blbě ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jarda S.
TDI tech píše: A ziadny kostitras to nieje, neviem co stouto dezinformaciou vsetci mate. Ano uznavam hlavne male nerovnosti sa viac prenasaju na volant a skelet, ale nestraste tu chlapca akoby mu to malo zlomit vazy :kol1:
to tu bylo i o TT pukách nakonec to s nima nejni skoro žádnej rozdíl (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jarda S. píše:
Já se s tím osobně ještě nesetkal, proto mě to překvapilo.
Většina ramen co jsem držel v ruce byly naprosto souměrný a simetrický, takže jsi nepoznal rozdíl mezi levým a pravým.
U Golfa jsem dělal jednu stranu a potom druhou, takže jsem neměl ramena u sebe abych je mohl porovnat.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
peter.H
TDI tech píše:Je to nalisovane spravne. Je to sposobene tym ze rameno je iba jedno rovnake pre obidve strany. Diera pre silentblok ma z jednej strany radius na ulahcenie montaze silentbloku. A ziadny kostitras to nieje, neviem co stouto dezinformaciou vsetci mate. Ano uznavam hlavne male nerovnosti sa viac prenasaju na volant a skelet, ale nestraste tu chlapca akoby mu to malo zlomit vazy :kol1:
Dakujem za vysvetlenie :) A kostitras to neni ale tie male nerovnosti citit na volante...
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Spíš si ty silentbloky aspoň dvakrát do roka prohlídni. Tyhle fialový nejsou pověstný svojí výdrží. Aby sis potom někde při brždění nerozbil hubu.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
ty powerflexy ani jinak nandat nejdou protože jak je udělaný to rameno ohrnuje se to přes tu ostrou hranu a má tendenci se trhat dávej si pozor hlavně na levou stranu protože to má tendenci po čase vylejzat a pak klepe do nápravnice (osobní zkušenost) potom jsem je nahradil TT pukama (origo a od tý doby klid...
Slavkov
Jarda S. píše:
To není deznformace... pouze asi máme každý trochu jiný práh vnímání, co je komfortní a co je již kostitřas...
Nevím, kde jezdíte, ale TT puky i v kombinaci s 15" a je to na horských asfaltkách pěkně znát 8) I můj desetiletý syn poznal rozdíl, takže tak...
