fabia přizpůsobení budíků
VW/Audi/Škoda/Seat
Smajda
Příspěvek od Smajda »
zdravim
potřebuju vědět zda půjde spárovat do 1.4 fábie budíky
orginál v autě: 6Y1 920 860G
novy budíky od majitele: 6Y0 920 860M.
Půjde to vůbec do sebe když ty novy budíky jsou z 1.2jky? Vyčítal jsem pin pomocí commandru 1.4 a z nových budíků jde vpohodě (2275) a u orginál budíků napíše "0". Možná je to tím že budíky jsou úplně špatné místo km píšou error za jízdy se vypnou pak jakoby znovu nastartujou prostě žijou vlastním světem proto výměna. Klíče jsem zatím neřešil protože mi pořád nekouše kanál 50 starý PIN tudíž si nepřevezme VINko. Blbý je že commander z motorovky pin vyčíst neumí (wallbash) . díky za radu
dumpy z obou budíků (heslo "budiky")
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xSfLBiP6/binbudiky-rar
Octavia I 1.9tdi 66kw ALH
|diagnostika koncern vozů do rv. 2004| základní elektromontáže centrálů apod.|
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
ten bin je z budiku kde potřebuješ zjistit pin?moc sem to nepochopil.
Smajda
bin soubory jsou tam dva, pojmenovany. pin bych potřeboval ze starých budíků. z nových bych měl mít správně
Smajda
Nijak se k tomu nikdo nevyjadřuje, zkouška vyčíst VAG Dashem vyšla stejně, nový budíky login 2275, orginál budiky v autě PIN "0" je to možné nebo není? aby byl PIN nula, samozřejmě to přizpůsobit nejde.
Vici
Příspěvek od Vici »
zkus sehnat nový dump do těch starých budíků, třeba je oživíš
pin asi buď z motorovky a nebo autorizák..
Smajda
pravděpodobně asi zbývá jen ta motorovka a tras the trash odsud z fora se supervagem. zítra ještě zkusím do těch starých hodit novej dump z netu na tvou radu díky. ikdyž s novým dumpem bude i jinej pin. už jsem se i od rusáků naučil číst trochu pin z eeprom a na těch místech kde bývá po převedení mi opravdu 2275 souhlasí, ale u starých budíků jsou tam 3krát nuly :?
Vici
Příspěvek od Vici »
staré budíky jsou holt zbořené.. občas se to stane
