Zvody nerez na turbo GTB2260VK na 1,9 TDi
kajobs
Příspěvek od kajobs »
klenoty
Příspěvek od klenoty »
ctel bych se zeptat z jakyho je to matrose?
A3 160KW
kajobs
priruba 11523, rury 42,5x2 1.4307 AISIS 304L
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
[quote="kajobs"]priruba 11523, rury 42,5x2 1.4307 AISIS 304L[/quote
Máš to nějak dlouhodobeji vyzkouseny?? Tomu materiálu bych moc nevěřil. Teď jsme je dělaly taky ale máme to z 1.4541 a 1.4571
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Mám na motorce asi 3 metry svodů z 1.4301 a dva roky bez problémů. Kolega cca 5 let bezproblémů.
Oct asv 2000, DieselPower
sniper--
Pája 19 píše:Mám na motorce asi 3 metry svodů z 1.4301 a dva roky bez problémů. Kolega cca 5 let bezproblémů.
Tak to tu moje mi pak prezijou:-)
Tel.774 225538
Pája 19
No a abych vás uklidnil ještě víc, tak je to rozměr 40x1(průměr x stěna).
Forest
Příspěvek od Forest »
Pája 19 píše:No a abych vás uklidnil ještě víc, tak je to rozměr 40x1(průměr x stěna).
Akorat Ty to mas na motorce a imho znacne chlazene naporem zatimco ty u TDI jsou za motorem ve stisnenem prostoru. Defacto je to to same jako kdyz v PETce normalne uvaris vodu na ohni aniz by doslo k deformaci ... ale kdyby tam voda nebyla, shori.
Stingrayovy svody pro Maxace se stenou 1,5mm prohorely za necelou sezonu, a ne na jednom miste, plosne!
Osobne mam svody z 2,6mm a pod 2mm bych nesel. Mel jsem tam obcas i 950°C a v pohode. Hlavne otazkou je, cim to je svarene a jak! Je ten svar oboustranny? Pokud ne, ja osobne bych za to nedal ani cent. Sice jsou na povrchu ty svary masivni (spatne rozliseni), ale pokud neni material (svar) uvnitr, nechtel bych to.
kajobs
Zdravim ta Forest keby to nebolo dobre tak to tu neni je zaujimave ze ked niekto spravi z lesenarskej rury ocelove tak nikoho nezaujima aky je to material uz samotna nerezoiva ocel je uslachtila ocel cize ma lepsie vlastnosti ako obyc. ocel.
k tomu popisu ako a co bolo robene :
sameozrejme keby to nebolo dobre zvarene aj hlbkovo aj obojstranne tak to na predaj nedavam, je to preverene zvaracskym technologom a vsetko zvary su poriadku na kolko je to zvarane TIG a samozrejme v ochrannej atmosfere Argon obojstranne tak je to aj zvarene na vysokej urovni. predsa zmetok by som nepredaval.
samozrejme je to lepsie spravit aj z lepsej nerez. ocele aj z materialu 17255 len ta cena by bola uz plne niekde inde.
kezde z takeho materialu ako su spravene zvody konkretne tieto robia aj vyfukovy system aj na lesne traktory ktore tiez su pri svojjej praci pod znacnym zatazenim a vydrzia.
stena trubiek je 2mm hruba cize je tam matrosu az az .... pri montazi turba netreba zabudnut na drziak aby tie zvody nepukli ale to treba kri kazdych ked si das dole aj liatinove tak tiez mas drziak pridavny o bok motora tiez to neni len tak zavesene na nich turbo.
kajobs
