zly soft?
tombola6
zly soft?
Příspěvek od tombola6 »
čaute chalani dal som na passat b5 1.9 tdi afn 81 kw trysky sprint 764 nastavene na stolici , turbo z passata 130ps 96 kw a nechal som upraviť soft u mareka banasa z nových zámkov,pred chipom mi to padalo do nudzoveho režimu a taktiež aj po chipe mi to pada do nudzoveho režimu logoval mi to za jazdy a stale ak sa to dostalo na 2530mbar tak to hodilo nudzovy režim....povedal mi že si mam nechat nastavit tyčku na variabilite turba že ju mam predlžiť o 4 alebo 5mm a nalogovat to,tak som to spravil a stale to pada do nudzoveho režimu neviete čo by stym mohlo byť ? jeden mi vravel že to pada kvoli tomu že mam b-čidlo tlaku v sacom potrubi a že tam mam dať c -čidlo a že to už nebude padať lebo že b čidlo je iba do 1.5 baru a vtedy nariadi riadiačke aby to hodilo nudzovy režim,,tak neviem dakujem za každu jednu radu prikladam log už po predlženi tyčky na banke .... http://leteckaposta.cz/574176574
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
dej C cidlo a bude klid si myslim (noteeth)
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
meeiro
Příspěvek od meeiro »
jaky mas rok toho passata ?
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
tombola6
1998 rok
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
jak muže nekdo upravovat soft když auto padá do nouzaku (LOL)
meeiro
to mas cidlo jeste v jednotce...takze asi draty na konektor ven z jednotky a treba na cooler nebo vedeni C cidlo... ale myslim ze slusny sw by sel udelat i na b cidle, dokonce u nekterych 96 jsem videl B cidlo.
tombola6
ja už mam b čidlo v sacom potrubi
meeiro
tak to je gut... kup C a jedes..na log se podivat nemuzu ale davej si pozor ne prefuky toho turba :)
tombola6
mysliš že ak prehodim b čidlo na c tak to už nebude hadzat do nudzaku? a to čidlo c je take iste da sa to vymeniť kus za kus? alebo musim neake prerabky robiť dakujem
meeiro
jen jsem dal vetsi a silnejsi o krouzek okolo cidla.. Cidlo mam ze seata arl. Mam to na audine ale to stejne :)
meeiro
Jaky tlak dovolil v chipu... jaky mas pozadavek vis ? aby ti na tom nenafucel 1.7 :-D
tombola6
ja c čidlo budem mať tiez z leona arl nevieš mi povedať velksoti toho o kružky? a ten tlak kolko nastavil neviem :( ale zatial nevypýtal žiadne peniaze kvoli tomu že som si mal nastavit tu tyčku a prisť tam znova
hiero
Příspěvek od hiero »
no ja neviem...nie som ziaden borec ale podla logu je evidentne ze neslape regulacia na turbe. poziadavka na tlak je nieco cez 2100 mb a turbo sa kludne nafukuje dalej az tlak prekroci 2500 mb a potom nudzak. regulacia si ani netukne...podla mna to tym cidlom tlaku nebude....
Tdi
po výměně C za B je nutná korekce SW!!!
meeiro
vsak jo linearizace, ale on tam asi stejne jeste pojede podle toho co pise
