S3 1.8t přestane přeplňovat
ahoj prosím o radu,pomoc,zkušensot
s3 - po ohřátí turba přstane přeplňovat,když vyrazim a je ještě jakštakš studená tak přepňuje,jakmile začnu zatěžovat motor na max ztratí se plnící tlak,po přeřazení opět nastoupá a po krátké chvilce opět padne.závady nehlásí žádné,WG zkontrolován - aktuátor bez úniku,vedení bez úniku,N75 vyměněn,přívod do N75 v pořádku.
udělal jsem log aspoň nějaký,dám ho sem,mrkněte na to.pokud budete chtít jakýkoli jiný,napiše,udělám
díky
http://uloz.to/xrWUnuPK/log-01-114-118-115-csv
díky
seatjiritoledo
ahoj zkus nalogovat kanál 2,3,115 a 3,114,115. a zkus teda po zahřátí odpojit aktuátor (hadičku na N75) a zkus to projet. Opatrně na plyn, a při vyšších otáčkách tomu dej, a jestli máš budík tlaku turba, tak by to mělo tlačit 2 bary, ale nedrž to dlouho, jen par sekund jinak spadne do nouzaku, a musíš znova nastartovat.
seatjiritoledo
logy:seatjiritoledo píše:ahoj zkus nalogovat kanál 2,3,115 a 3,114,115. a zkus teda po zahřátí odpojit aktuátor (hadičku na N75) a zkus to projet. Opatrně na plyn, a při vyšších otáčkách tomu dej, a jestli máš budík tlaku turba, tak by to mělo tlačit 2 bary, ale nedrž to dlouho, jen par sekund jinak spadne do nouzaku, a musíš znova nastartovat.
http://uloz.to/x2gptg7N/log-01-002-003-115-csv
http://uloz.to/x2tGVtK1/log-01-004-114-115-csv
hadičku jsem zkoušel už dávno,tlak se chová uplně stejně
