Fabia I immobilizer a iné kluce
oil
Příspěvek od oil »
potrebujem radu,
skusal som vyriesit fiktivny problem "stratil som kluce" na plne funkcnej Fabii I/2001 1,4MPI 50kw, panel: 6Y0 920 880 M kodovanie: 00102 ku ktorej je original PIN immo aj kluce, som chcel nahrat ine kluce a stale neuspech :x o prisposobeni RJ motora a imma tu netreba radit to je origo, problem je v tom, ze nemozem do imma nahrat iný kluc, v bloku NH 22 je stav 0/1/1/2 chcem nahrat iný kluc, dam login (kontrolka immo prestane blikat a zostane svietit, idem prizposobenie kanal 21, dam ulozit 1 kluc a kontrolka ostane blikat (ukaze pocet novych klucov 0), v chybach naskoci 01179 chybne programovanie klucov, staci ak iba prilozim ten origo (funkcny) transponder (zapalovanie nevypinam) a dam ulozit 1 kluc a kontrolka imma zhasne - OK, tak ma zaujima:
- co v pripade ak majitel strati vsetky kluce a ma k dispozicii PIN ???
-ako sa daju tieto nove kluce nahrat do imma ??? ja som skusil tych klucov asi 10 (povodne som si myslel, ze neodpoveda transponder ale ten zjavne odpoveda nakolko ho immo rozpozna,
-kde robim chybu ???
zřejmě jiný transporder
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
vymazat adaptační hodnoty,a jednou přizpusobený klíč k jinému immo už nelze přizpusobit k jinému.
oil
Příspěvek od oil »
uz je jasne preco to nejde, ja lama (LOL) treba novy transponder
dakujem
dannipaff
Příspěvek od dannipaff »
Hlavní výhodou turbodmychadel je významný nárůst výkonu motoru, spojený s pouze malým zvětšením hmotnosti. ... Nevýhodou je u benzínových motorů nutnost použití nižšího kompresního poměru kvůli eliminaci ... V automobilovém průmyslu se většinou používají turbodmychadla zvyšující tlak .... Údržba:Fakta k ověření ...
You can easily check out our high quality 640-722 dumps which prepares 70-346 exam
oil
Příspěvek od oil »
