sharan 1.9TDI PD 4x4 !!!!!nechytá!!!!!
greenca
Příspěvek od greenca »
Ahoj mám problém se sharanem.
Nechce chytnout.
Někdy chytne 10x za sebou na brnk,a potom můžu točit jak chci a nic.
Diagnostika ukázala toto:
00956 - Klíc 2 – mez adaptace prekrocena
00969 - Spálená pojistka zadního okna
- Vadný
00966 - Pojistka smerových svetel
- Vadný
00989 - Pojistka - spínac zákazníka vypnut
- Vadný
Po smazání chyb se už nic nenačetlo, ale závada se startem stále přetrvává.
Ostatní jednotky čistý.
Ve voze nové náplně, filtry, rozvody atd.
Problém bude někde v elektrice ale s koncernovýma autama nemám zkušenosti na co se zaměřit, jestli spínačka, relátka popř. jaká???
Předem díky za každou radu.
VW SHARAN 1.9TDI PD 4x4
CHIP, egr OFF
greenca
Tak jsem vyměnil na radu známého relé 109,a stále to samé.
Mám ale nový poznatek a to když startuji stylem že zapnu klíček do první polohy počkám jak nažhavý a začnu startovat ,tak motor většinou nechytne a točí naprázdno, ale když začnu startovat hned na jedno otočení bez přestávky na žhavení, tak motor chytne hned.
Nemůže to dělat odpojovák nafty na čerpadle, že by byl třeba přidřený a žhavení mu vezme proud?
CHIP, egr OFF
anydraj
Příspěvek od anydraj »
PD nema tenhle ventil.Mozna by bylo dobre pri startu se podivat na otacky motoru.Diagnostikou.
luciana
Příspěvek od luciana »
vyskoušej jiný klíč.
anydraj
Kdyby to delalo immo, tak to chytne a zdechne.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a kontrolky fungují jak mají? Spínačka by to taky mohla dělat
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Čerpadlo v nádrži?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
romanespana
Příspěvek od romanespana »
to vypada na spinacku, zkus pri startovani tlacit klicek do spinacky a startovat. resil jsem to u alhambry
anydraj
Nebo pomalinku otocit klicem, pokud to nezapadne, tak spinacka
blonn
Příspěvek od blonn »
Neco podobnyho jsme resili na polu. Otocenim klicku pri startu v klidu ne hytlo a jak se sklickem zabralo vic, tak hned. Chlapek super, zaberu vic a ready (noteeth)
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
greenca
Ahoj,
tak zkusím vyměnit tu spínačku, už ji mám doma.
Nevíte někdo, jak se u sharana sundá volant, nebo spíše airbag???
CHIP, egr OFF
vendysp
Příspěvek od vendysp »
das volant do polohy jakoby 90° otocenej oproti normalu a zezadu mas diry...budes tam mit nejspis jen packy...takze uzkej dlouhej sroubovak zastrcit do diry a zapacit jakoby nahoru pak airbag na jedny strane vyskoci...no a to samy na druhy dire ktera je presne naproti ni takze volant musis otocit o dalsich 180°...no napoprve jsem si s tim hral asi pul hodinky nez jsem nasel to perko ktery ten airbag drzi...good luck
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
greenca
Díky za radu, spínačku mám vyměněnou.
Airbag šel sundat bez problému, ale problém se startováním zůstal.
Už to asi řešit nebudu.
Myslím že to bude nějaká hloupost jak snímač otáček, nebo čidlo teploty¨, ale nechci jít cestou pokus - omyl a vyměnit půl auta.
Jak natočit já vím a to je hlavní.
CHIP, egr OFF
greenca
Tak to byl asi nakopanej program v řídící jednotce.
Nechal jsem auto nachipovat, tudíž nový SW a je po problému jezdím sice teprve týden, ale ještě to ani jednou neudělalo.
CHIP, egr OFF
