elektrika tažné O2
tomape
elektrika tažné O2
Příspěvek od tomape »
Zdravím
Mám problém s elektrikou na tažném.
Bez zapnutí světel a vypnutém klíčku mi do zásuvky jde napětí na levé a pravé parkovací světlo.
po připojení káry svítí světla a auto může být klidně i zamčené.
Máte někdo zkušenost?
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Co tam máš za elektriku?
Tel:776005385 Nový Bor
tomape
titan0306 píše:Co tam máš za elektriku?
Není to moje auto,ale to origo od škodovky.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Může být v háji jednotka pro tažné.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Kdyžtak jednotku mám ;)
nebo nemáš totam naletoáno přímo z lamp, a rok výroby?
tomape
slovacek.milos píše:nebo nemáš totam naletoáno přímo z lamp, a rok výroby?
Rok je to 2006 a k lampám nic nevede.To přeci kdyby to vedlo k lampám tak by museli svítit. A to nesvítí. kde najdu tu jednotku?
Dnes jsem měl vag a všechny jednotky be závad.
Pro tažné to má samostatnou jednotku?
Je to ve vagu elektronika přívěsu? S tou se nejde spojit asi není:-)
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Je v kufru vlevo za kobercem.
michal.x
Příspěvek od michal.x »
je tam daná neorigo multiplex jednotka a ta odešla :D si myslim :D
tomape
michal.x píše:je tam daná neorigo multiplex jednotka a ta odešla :D si myslim :D
Jestli je v pořádku,spojí se vagem?
tomape
tomape píše:
Tak beru zpět.
Dnes jsem vyndal jednotku a je tam totoObrázek
To asi není origo.
Rozdělal jsem to,byla oxidace,tak vyčištěno a zatím funguje.
Dá se někde sehnat nové,nebo nahradit jinou jednotkou?
Marek3L
Příspěvek od Marek3L »
dá se to nahradit 7 dráty jak psal Miloš Slováček :-)
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
tomape
Marek3L píše:dá se to nahradit 7 dráty jak psal Miloš Slováček :-)
nebude pak svítit na přístrojovce kontrolka
na spálenou žárovku?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
u CAN auta těžko, respektive jde to ale nebude to fungovat (wallbash)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Neni nad origo ....da se vse domotat nes bastlit takove pseudojednotky
