výkon Superb 2.0 Tdi BSS
Napsal: 08 kvě 2015, 12:55
od matrix20
Škoda Superb 2.0 TDI 103kw (BSS) DPF OFF, KAT OFF, EGR OFF, CHIP na 126kw (vše dělali v
www.profi-chiptuning.cz )
Ahoj,
už delší dobu řeším, že chvilku to jede jak prase a pak jak kdyby mě někdo držel za prdel :/ Turbo je po repasu v Prušánkách, nový N75 + všechny podtlaky, vačka + hydra new, filtry komplet + olej, nové i hadice + intercooler. Váha podle logu je o něco slabší ve vyžších otáčkách ale co mě není úplně jasný je atmosferický tlak který se mění +-10mbar
Prosím mrkněte někdo na log. Díky
http://uloz.to/xawqyXEG/log-01-003-010-011-csv
Napsal: 08 kvě 2015, 17:06
od matrix20
Zkusil jsem o kousek zkrátit tyčku na baňce a je to o něco lepší, 1, 2, 3 už tahají pěkně ale jak tam mám 4-ku od nízkých otáček tak to jede jak lemra
Napsal: 08 kvě 2015, 17:37
od dreizig5
myslím že máš dokurvenej sw a ještě sis dokurvyl nastavení turba
Napsal: 08 kvě 2015, 17:52
od matrix20
Soft dokurvenej 100% není, už jsem ho měl na kontrole a vše jak má být
regulaci klidně vrátím zpět ale proč když se to změnilo k lepšímu ?
Napsal: 08 kvě 2015, 17:54
od dreizig5
a dělá to po upravě toho softu.že?
Napsal: 08 kvě 2015, 18:25
od matrix20
nedělá, dělalo už to před tím, než jsem šel na chip tak jsem nechal udělat turbo, byla zasraná regulace a všechno jsem vykuchal a vyčistil sání a už tehdy to nejelo nic moc, ale i před tím turbem to nebyla žádná závodnička.
Jak jsem vyměnil cooler a hadice tak jsem si myslel, že už bude klid, dva dny to jezdilo suprově a pak zas jak kdyby mě někdo držel za prdel :/
Hele ono to nejede špatně když to "nejde" ale sere mě, že vím že to může jet líp a ještě víc mě sere, že na to nemůžu za boha dojít. Poslední věc co na autě není udělaný tak jsou vstřiky.
A ještě další věc, kamoši co mají auto po chipu tak jim to hulí jak puklí kamna a mě ani hovno, mám pocit jak kdyby šlo málo nafty.
Tak už fakt nevím
Napsal: 08 kvě 2015, 19:10
od HanZ
"A ještě další věc, kamoši co mají auto po chipu tak jim to hulí jak puklí kamna a mě ani hovno, mám pocit jak kdyby šlo málo nafty. "
Tak to buď ku*va rád, takový projev to rozhodně mít nemá! Pokud to někomu hulí jak popisuješ, tak to má rozhodně špatně a je to stav, po kterým by rozhodně nikdo s IQ >70 neměl toužit!
"Soft dokurvenej 100% není, už jsem ho měl na kontrole a vše jak má být Mrknutí "
U stejnýho vola, kterýmu každý upravený auto hulí jak "puklí kamna"? To snad ani nemůžeš myslet vážně!
Napsal: 08 kvě 2015, 19:44
od Mach.A
a proč nezajedeš s tím problémem do firmy co ti to chipovala, tam se zabývají výkony motorů a vědí, kde je problém, když to nefunguje jak má.
Napsal: 08 kvě 2015, 19:50
od matrix20
Můžou můj jev dělat trysky ? Nebo to dělá turbo ? Ale podle logu se mě zdá, že se nafukuje hezky, ne ? Z vývěvy jde -0.8 a za N75 je -0,65 to je v pohodě ? díky
Napsal: 08 kvě 2015, 19:54
od matrix20
Soft už jsem měl na kontrole, to bylo první co mě napadlo ale tam je všechno v pohodě. Byl kontrolovanej u borca co to umí
Softem jsem si jistej.
Napsal: 08 kvě 2015, 20:07
od HanZ
Lituji, tady je každá rada naprosto zbytečná... Může to dělat naprosto cokoliv a od klávesnice se to prostě a jednoduše nezjistí!
Napsal: 08 kvě 2015, 20:13
od Mach.A
No ale když tam byls na kontrole softu, tak to mohli projet a zjistit chybu hardware. (Tedy já předpokládám, že každý kdo rozumí softu rozumí i hardweru)
Napsal: 08 kvě 2015, 20:27
od matrix20
To mě je jasný, že od klávesnice to nikdo neopraví. Proto jsem se ptal na nějaký věci který mě nejsou jasný a vy se pořád držíte jedné věci a to je soft ! Soft je v pořádku, výkon nebyl v pohodě i před čipem. Dívali jste se na ten log ?
Napsal: 08 kvě 2015, 20:40
od váha
Hlavně když se tenhle "super" motor rozesere tak se výborně shání
a neni záměnný s BMM...
Napsal: 08 kvě 2015, 20:51
od matrix20
jj předchozí majitel kupoval novej ve škodovce za 130 klacků
