Alhambra Klepanie motora 2.0 TDI CR 140 K/103 KW
Zdravim. V mojej alhambre 2012 s motorom 2.0 TDI CR 140 K/103 KW V som v januari 2015 pri nizkej teplote pod bodom mrazu zaznamenal ze po nastartovani isiel motor nepravidelne niekolko sekund aj pri rozjazde pokial sa trocha nezahrial. Motor sa cely triasol a otacky kolisali. Kedze v BA tuto zimu klesala teplota pod bod mrazu len zriedka a problem som pripisal mozno horsej nafte som tento problem neriesil. Kedze tento problem sa zhorsuje a klepanie sa prejavuje aj pri teplote nad 10 stupnov navstivil som pred dvoma tyzdnami servis a reklamoval zavadu klepania motora. Auto si tam nechali cez noc kedze v noci trocha klesa teplota a je mozne rano odsledovat tuto zavadu. Po obede som si auto isiel vyzdvihnut a technik mi oznamil ze zavada sa neprejavila a ze potrebuju dokaz a ze mam cakat do najblizsej zimy. Ked som trval na spolocnej skusobnej jazde s technikom a predviedol som mu klepot motora v priamom prenose dostal som info ze je to diesel a musi sa zahriat. Posledny tyzden som sa pokusil natocit video https://youtu.be/r6wKtSV44V0 , http://youtu.be/yhnqHEzBAAw, s dokazom co sa aj podarilo a navstivil som rovno importera a po odprezentovani prijimacemu technikovi zhodnotil ze auto tam musi ostat cca tyzden a ze sa na to pozru. Chcem by som aj nazor od ludi na fore co si myslia o mojom klepani motora. Mne to pripada ako keby to bol klepot vstrekovaca ktory pravdepodobne odchadza.
Koľko to ma najazdené? Nemá dobrý zvuk.
Skôr mi pripomína klepot ventilu. Nič iné ne ostáva, ako počúvať. http://sedova.cz/cs/stetoskopy/1724--st ... -jonn.html
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
