Klima chladí až za 10 minut
Napsal: 24 kvě 2015, 16:40
od OťasTDi
touran 1,9TDi 74kw...problém je že klima začne chladit až po deseti minutách jízdy.dřív to tak nedělalo. řj motoru a i řj climatronicu bez závad...pouze mi vypisuje asi pět chyb u přídavného topení o kterém ani majitel nevěděl, že ho má...má to přídavné topení na klimu nějaký vliv - popř kde hledat chybu v tak pozdním účinku klimatizace? náplň je skontrolovaná a v pořádku. díky
Napsal: 24 kvě 2015, 16:54
od Biimbo
regulační elmag ventil kompresoru. Většinou to začne chladit až když se to ohřeje dle budíku na 70 st.
Napsal: 24 kvě 2015, 19:24
od OťasTDi
a ten by se v diagnostice nevypsal?
Napsal: 24 kvě 2015, 19:50
od Ladas
loučí se kompresor
od mjanulik
mě to taky dělalo,ale na O II,kde je kompresor bez spojky,který běží pořád a pak se mi kousl kompresor uplně,když jsem ho pak rozděl byl plný pordelu a špon,vzhledem k ceně nového ventilu a ceně kompresoru (mírně použitého ) jsem se na výměnu regulačního ventilu vykašlal a dal druhý kompresor a je klid
Napsal: 24 kvě 2015, 20:13
od Biimbo
po el stránce v měř. hodnotách chodí jak má, ale mechanicky ne. Lepší je dát nový kompresor a propláchnout to před tím. A ideálně vyměnit patronu vysoušeče, příp. celý chladič. A hlavně plnit klimu každý rok. Každý na to dlabe,jezdí dokud to chladí a pak se diví že padají kompresory.
Napsal: 24 kvě 2015, 20:31
od OťasTDi
takže je to tedy ten ventil,ale v podstatě se vyplatí dát jiný kompresor - chápu to dobře?
Napsal: 24 kvě 2015, 20:59
první co se vyplatí dát nový kabinový a mohou se stát věci nepochopitelné
Napsal: 24 kvě 2015, 21:24
od Fantik
Kompresor bych měl
Napsal: 24 kvě 2015, 22:10
od OťasTDi
fantiku napiš mi do sz cenu - já to předám majiteli. na ten filtr mrknu,ale myslím si že to nepomůže
Napsal: 24 kvě 2015, 22:23
od Biimbo
Věř tomu že filtrem to není
řešil jsem tři auta se stejným problémem a vždy kompresor. Dat starší kompresor který není zavíčkovaný a leží v regálu pár měsíců je celkem sázka do loterie.
Napsal: 25 kvě 2015, 05:31
OťasTDi píše:fantiku napiš mi do sz cenu - já to předám majiteli. na ten filtr mrknu,ale myslím si že to nepomůže
klimatronik má přeci tlakové čidlo a najdeš ho v bloku měřených hodnot, podle čidla si můžeš činnost a výkon kompresoru ověřit,
nebo připojením na plničku si skontrolovat oba tlaky, i jejich vývoj,
pokud kompresor natlačí, vysoušeč není úcpaný tak další možnost proč to špatně chladí je zaprášený chladič
Napsal: 25 kvě 2015, 09:43
od chipmann
Kompresor ko bezna.zavada mam jich tu na dvore cca5ks vsechny zadreny jak bylo psano kazdy.rok doplneni klimy pres tohle vlak nejede zlaty OI a vw golf IV...
Napsal: 25 kvě 2015, 10:23
od Felipe
Ano komp. dělá rozlučku.
Je to tím že nikdo nemění dehydrátor, každej na to dlabe.
Dehydrátor je taky jenom filtr.
Napsal: 25 kvě 2015, 11:09
od Stanous
Felipe píše:Ano komp. dělá rozlučku.
Dehydrátor není filtr.
Podle mého názoru je tam hlavně proto, aby pohltil vlhkost (vzdušnou), která je v systému při prvomontáži (nebo která vnikne při každým rozpojení / otevření okruhu). Proto se má taky měnit.
