citroen c3 nema vykon neda sa vymazat chyba
Napsal: 25 kvě 2015, 18:56
od sharan933
zdravim mam tu citroen c3 1.4hdi 16v r.v.2003 auto nema vykon diag.vypisuje vahu vzduchu ale chybu neide vymazat nema niekto schemu zapojenia vahy vzduchu prip nestretol sa niekto s takym problemom vdaka
Napsal: 25 kvě 2015, 19:19
od dreizig5
a váhu jako žes měnil?běž po drátech.
Napsal: 01 čer 2015, 21:07
od roman1648
máme tu stejnej/podobnej problém s 206 multiplex, stejnej motor
kámoš se v tom po chvílích hrabe už 14 dní, dělal 20 let v Peugeotu, myslím že fakt hlava...kabeláže proměřený ze všech stran, jinej počítač,bsi,bsm,pjistkovnici a já nevím co,auto nejede, hluchý jak poleno
nejde načíst ECU motoru a nikdo neví proč....
diag origo Peugeot Planet, ostatní jednotky jdou
při zapnutí nesvítí airbagy,abs ani kontrolak motou - to jejediná nevyjasněná závada
díky za každý nakopnutí (noteeth)
Re: citroen c3 nema vykon neda sa vymazat chyba
Napsal: 01 čer 2015, 21:20
od manuals
sharan933 píše:zdravim mam tu citroen c3 1.4hdi 16v r.v.2003 auto nema vykon diag.vypisuje vahu vzduchu ale chybu neide vymazat nema niekto schemu zapojenia vahy vzduchu prip nestretol sa niekto s takym problemom vdaka
Napsal: 01 čer 2015, 21:28
od manuals
roman1648 píše:máme tu stejnej/podobnej problém s 206 multiplex, stejnej motor
skusali ste bypass na ABS ? motor je prepojeny multiplex cez CAN IS
Napsal: 01 čer 2015, 21:56
od roman1648
no ja uplně nevim co mysliš ale přetlumočim kolegovi, ten bude vědět
díky
Napsal: 01 čer 2015, 22:17
od manuals
roman1648 píše:no ja uplně nevim co mysliš ale přetlumočim kolegovi, ten bude vědět
díky
v konektore abs urobit prepoj na konektore(bypass) , tym premostis abs ktore moze blokovat spojenie , pripadne sa skus napojit s diagnostikou priamo na piny RJ cez K-line ,ale konektory by som nechal uplne odpojene
Napsal: 02 čer 2015, 06:50
od roman1648
Tak kdyz abs odpojim melo by se neco zmenit ne?
Dik
Napsal: 02 čer 2015, 08:35
od manuals
roman1648 píše:Tak kdyz abs odpojim melo by se neco zmenit ne?
Dik
za podmienky ze ti asb blokuje rj motora mal by si sa s nou spojit cez K-line.
V schemach to najdes je to pekne viditelne
Napsal: 02 čer 2015, 09:14
od roman1648
Jo kolegovi jsem to volal,vedel o co jde jen pry porebuje asistenta rak na to odpo mrknem
Dik
Napsal: 02 čer 2015, 20:25
od toyota.kzj
A z odpojenym ABS jsteto zkousely ? ated jsem to teprve procetl a koukam ze uz ti to poradily....
Napsal: 03 čer 2015, 21:46
od sharan933
ja sa nemam problem spojit so ziadnou jednotkou mne funguje vsetko len auto nema vykon kable som premeral vsetko je ok vahu vzduchu som vyskusal s ineho auta akurat mi nechce fungovat ovladanie turba ventil na ovladanie som skusal dat tiez iny no robi stale to iste
