2,0TDI CR 81Kw CFHF studený škube
Sonic
Příspěvek od Sonic »
Zdravím. Nemá někdo zkušenosti s tím to problémem? Jedná se o škodu yeti 2,0TDI CR 81Kw CFHF 4x4 2013 najeto 135000Km. Pokud vůz stojí přes noc nebo cca 10h tak po startu při akcelerace škube. trvá to obvykle cca 1km pak již bez problémů. Občas se neobjeví a ani po tak to dlouhém stání. Při posledním výskytu údajně během škubání šel modrý dým z výfuku ale pouze naposledy. První výskyt byl zaznamenám po natankování na ONU ale následně po nalití aditiv do nafty to obvykle dá dva dny pokoj. Byl vyměněn palivový filtr (údajně čistý), paměť závad je čistá. korekční dávky byly v pořádku a následně byly vstřikovače ještě přezkoušeny u Černíka a v údajně v pořádku. tlak na railu se zdá být v pořádku. Má někdo nějaký nápad? Všem díky za reakci. :?
BMW E46 320d 110Kw-Chip 185HP, EGR Off
Sonic
starty v pořádku na první otočení. zvuky žádné.
