Schema tempomatu - konektor (oct1)
Feuri
Příspěvek od Feuri »
Zdravím obědnal jsem si přes bazoš tempomat na octu 1.. No došel mi bez kabeláže... Jsem elektrikář :D tak jsem si řekl že udělám vlatní, protože mám auto komplet rozdělané a v podělí ho potřebuju...
Postup jsem si našel ve schématech, ale potřebuju radu kam přiřadit dráty na piny konektotoru tempomatu :D viz obrázek níže...
http://www.imagehosting.cz/?v=0510201216.jpg
- skráceně, ke každému číslu potřebuju přiřadit barvu drátu
Chápu to dobře, 4 dráty jsou napíchlé na konektor který je umístěn ve skřínce pod torpédem a stěrači a zbylé dva dráty pojistka?
Děkuji moc za jakoukoliv pomoc, budu vám dosmrti zavázán :D
Feuri
Stačí mi taková fotka, akorát ne přesvícená
http://www.imagehosting.cz/?v=0610201216.jpg
prosím, je to otázka pár minutek :)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
:PObrázek
Feuri
To je mi docela k ničemu :D Já nemám konektor tempomatu, a přímo na tempomatu není žádné číselné značení... Proto jsem chtěl vědět ty barvy kabelů... Ale po několikatihodinovém hledání jsem našel tohle
http://www.briskoda.net/forums/topic/25 ... t-harness/
Musel jsem napájet dráty přímo na páčku :D ještě k tomu trafopájkou a bez kalafuny... Docela sranda, ale povedlo se :D
Takže
Drát 4 a 7 z páčky jsem skroutil do jednoho a zapojil na černo bilí drát (ze skříně).
Drát 6 jsem zapojil na kabel co mi zapíná zesák (spínané +) protože bylo lépe přístupné a "pocestě", hádám to snad ničemu nevadí.
Ostatní dle schématu...
Zítra to dám celí dohromady a budu se modlit :D
Feuri
Dnes aktivováno přes VAG a vážně to šlape!! Ani jsem v to nedoufal upřímě :D
Feuri
Borci vcera me vysadil tempomat na dalnici, zrejme spatne zapajeny dratek na pacce :D je treba ho znova aktivovat nebo kdyz to spravym normalne pojede?
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Pokud je aktivovany, tak uz by pak mel jet.
