Turbo tlaci uz od 1500 ot ale jede az od 1800
pavska
Příspěvek od pavska »
Panove chci se zeptat mam chip na supu 1.9 tdi 96 kw uz jsem tak koupil. Kdyz dam plnej okolo 1600 ot tak turbo tlaci uz 2300 ale auto vystreli az kdyz to dosahne 1800 ot. Nikdy to do nouze nepadne . Je blbej soft? Diky za rady
Feuri
Příspěvek od Feuri »
A není to normální? Já mám teda 66kw ale dělá mi to to stejné... Od 1500+- začíná zabírat a nejvíc tlačí až kolem těch 1800-2000ot
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
soft nebo váha,,udělej log kanálů 1,3,11 a dej to sem...
Octavia II RS
pavska
log do 4tis
http://ulozto.cz/xMX3vtVd/log-01-003-010-011-new-csv
Dnešní log do 3200 pak bylo auto a musel brzdit
http://ulozto.cz/xSn3FSZw/log-01-003-010-011-test1-csv
Může to dělat ventil N75 nebo kde je problm ?
RudisTDic
když loguješ,tak plný plyn od 1000ot..když dáš podlahu v 1700,tak ti těžko radit kde je problém..každopádně dle logu je vidět,že turbo se sbírá dobře a váha funguje,takže bych začal výměnou ventilu N75..
a nebo udělej ten log od 1000ot a naloguj kanál 1,3,11 at je vidět kolik tam teče nafty a kdy..
Octavia II RS
pavska
Tak že od 1000 plnej a na 3ku nebo na 4ku? tyhle logy byli na 4ku. Ale když by byl vadnej ten N75 tak by to pak neregulovalo ne ?
RudisTDic
od 1000 na 3 i na 4..N75 může rugulovat,ale nemusí udržet dotaženou baňku..proto udělej ten log...třeba je chyba i jinde...
Octavia II RS
pavska
Ale dyť baňka má svuj zásobník ne ? Je pravda že mi tvrde brzdovej pedal jinej tandem mám doma ale ještě nebyl čas ho vyměnit. Má nejdříve vyměnit ten tandem a pak řešit když tak ten ventil ? Je pravda že mi to v nízkých ot. slabě brzdí, Nové komplet podtlak. hadičky .
RudisTDic
Pokud máš tandem,tak to zkus..může být slabý podtlak a proto to nedotáhne baňku..
Octavia II RS
pavska
