1.9 Tdi 77kw kouri po nastartovani
rrejnok
Příspěvek od rrejnok »
Mam 1.9tdi v transporteru T5, najeto cca 300 tisic.
A mam dotaz. Po studenem startu mi motor dost zakouri. Trva to chvilicku ale je to dost znatelny a rekl bych "nezdravy". Jinak motor naskoci vcelku dobre. Ten kour je takovy svetlejsi, nejsou to cerne saze.
Jinak voda mi nemizi, ale olej trosku jo... takze voda v motoru by to imho byt nemela.
Pri dalsi jizde uz to nekouri zase naopak vubec. Ani, kdyz to trapim plnym plynem do kopcu...
Na co se zamerit? Je tam nejake typicke misto, kudy by se treba olej dostaval do valcu, kdyz to stoji? Nebo zkusit zhavici svicky treba jeste?
rrejnok
Jo a kod motoru je AXB. A dela to i kdyz je venku teplo (nad deset stupnu).
A mam takovy neprijemny pocit, ze se to mirne zhorsuje. Driv to delalo, kdyz byl motor studeny a ted i kdyz jen chvili stoji....
gufírka ventilů, zasrané špičky trysek, gumičky na vstřiku
pokud nechceš dělat nějké opravy začni používat vif a pak zkus přípravek do motorového oleje proti mizení, kde je napsíno že to mimo jiné renovuje hřídelová těsnění, i těsnění motoru
rrejnok
slovacek.milos píše:gufírka ventilů, zasrané špičky trysek, gumičky na vstřiku
myslis, ze nejaka aditiva by na tohle pomohly? Zkusim se zeptat v servise, kolik by stalo vymenit ta gufera a tak podobne...
tuca
Příspěvek od tuca »
To Miloš:
Můžu se zeptat jaký konkrétně přípravek do oleje myslíš? Vif je jasný, ale ta přísada do oleje? Něco vyzkoušeného. Dík
SEAT ALHAMBRA 1,9 Tdi PD 96kw, 6 qualt, 2004 model 2005 - dvojhmota setrvačník je postrach aut!
VW Passat variant AFN automat AG4 01N, 1999.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Dělá mi to taky.. Mám to v prdeli, je mi to jedno. Olej sem tam doleju, jinak se nic neděje. Je to víceméně normální, zvlášt u motoru co má 300 najeto..
tuca píše:To Miloš:
vif je jasný a žíješ na vifu?
rrejnok
ja zadny aditiva nedavam, protoze tomu proste neverim.
rrejnok píše:ja zadny aditiva nedavam, protoze tomu proste neverim.
zkus chodit v neděli do kostela třeba uvěříš ;)
tuca
Příspěvek od tuca »
tuca píše:To Miloš:
Vif do nafty rozumím, ale ten přípravek do oleje prosím. Pokud je to vyzkoušené, tak bych to rád zkusil.
Nebo je také přípravek Vif do oleje?
Dík za info.
TomKala222
Příspěvek od TomKala222 »
mam stejnej problem, asi uz pul roku. Start rano, nastartuje krasne ale z vyfuku se vyvali bilej dym. Nekde jsem cetl, ze to mohou byt klidne zhavice. jinak asv 81kw
[quote="tuca"]
autokelly dej do vyhledavače AC G033
