abs ibiza
dodo24943
abs ibiza
Příspěvek od dodo24943 »
Zdravim
mam problem s abs vag hlasi chyba č 1130 abs provoz, je to seat ibiza r 2002 č jednotky abs/esp 6q0 614 517 E ako by som to mohol riesit?
kodovanie je 00052 ale neviem ci je spravne nakodovana abs nefunguje pedal nekope,ale kontrolka abs nesvieti, popripade ako by som mohol otestovat ci vobec funguje abs pumpa v39? cez aky kanal vo vagu
dakujem za rady
dodo24943
nikto nic ? poprosim aspon to kodovanie ci mam spravne dakujem pekne.
jojco
Příspěvek od jojco »
to ze nesvieti kontrolka sa mi vidi dost cudne, ked zapnes kluc tak aspon blikne?
dodo24943
kontrolka na chvilu blikne a potom zhasne ale abs urcite nefunguje,
ze by trebalo menit celu jednotku abs/esp? dufam ze nie, poprosim aj ostatných o nejake napady co s tým dakujem vopred
smoula
Příspěvek od smoula »
Pokud ABS nefunguje tak sviti kontrolka a kte zavade co ti napsala RJ ABS.Skontroluj elektricke vedni a pripojeni(konektory) a jestli to bude vse OK tak mas asi RJ ABS v cudu.
Co nejde silou jde jeste vetsi silou :) :) :)
papirex
Příspěvek od papirex »
cauky. resime Toledo 01, chyba 1130, ale jen 9 z 10 pripadu. nekdy se nic nestane, jinak sviti kontrolka ABS, a blika (!) rucka... kamos menil PZ kolo cidlo ABS. ted to hlasi tohle... kde je v Toledu RJ ABSa? mam passata, takze nevim :(
diky
speed4ever - ATJ - vstřiky 130k, Turbo před výměnou.
Peete
Příspěvek od Peete »
RJ ABS je primo na kostce ABS, jednotka bude KO
Nissan Primera SW 1,9 DCi
papirex
diky, zitra prijede, zkontrolujem konektory a pokud ne, tak bude muset koupit jinou. :( cca cena?
