ake otacky treba pri regeneracii Passat 3C 2.0Tdi BMP motor
Nero666
Příspěvek od Nero666 »
Zdravim, vie mi niekto poradit pri akych otackach je dobre drzat motor pri regeneracii dpf ked uz svieti kontrolka DPF na dialnici? Drzal som na 6tke pri 2100 a nepodarila sa mi. Resp. pri akych otackach vam drzi riadiaca jednotka pri regeneracii otacky na automate... dakujem, dpf je v poriadku a aj snimac dif. tlakov som menil za novy kedze stary sa prekalibroval a uz trebalo uplne novy...
Dakujem
Volkswagen Passat Variant 3C 2.0 Tdi 103Kw BMP
karel4
Příspěvek od karel4 »
Pokud svítí kontrolka tak jedině diagnostika,odstranění problému a servisní regenerace.
Nero666
praveze ked svieti kontrolka tak sa mi to podarilo uz aby zhasla, zasvietila na dialnici a po case aj zhasla a do casu kym zacala zniva svietit som spravil este 900km
