Jak udělat samoblikající diodu
Power156
Příspěvek od Power156 »
nevíte někdo jak jí vyrovit co před ní dat??
x-man
Re: Jak udělat samoblikající diodu
Příspěvek od x-man »
Power156 píše:nevíte někdo jak jí vyrovit co před ní dat??
a co si ji koupit za 5,- ?
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
Power156
x-man píše:
samoblikajici stoji 5kc?? jako kdyz ji dam na 12 V tak bude sama blikat?? fakt jo??
LMartin
Příspěvek od LMartin »
fakt jo kedisi som to robil teraz neviem ci nie je na 9V ta dioda???Sa mi zada uz nevie,len viem ze som tam daval este pred nu odpor tiez neviem aka hodnota...
fekete2
Příspěvek od fekete2 »
1k
Power156
fekete2 píše:1k
takze koupim samoblikajici diodu dam pred ni odpor 1k-ohmu a bude to blikat na 12v ??
Martas08
Příspěvek od Martas08 »
Power156 píše:
fekete2 píše:1k
cca 3 - 14 V bez odporů
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... cat=3aJ000
Power156
Martas08 píše:
Power156 píše:
fekete2 píše:1k
dikes, hele jde nejak zjistit jestli ta diodda je na 12V nebo na tech 2.4V , ja mam diodu ktera mi zbyla od CZ a nevim jestli ji mam pichnout na 12V nebo pred ni dat odpor, jestli predtim neni v jednotce CZ
x-man
Power156 píše:
Martas08 píše:
Power156 píše: takze koupim samoblikajici diodu dam pred ni odpor 1k-ohmu a bude to blikat na 12v ??
dej pred ni ten odpor,kdyz nebude sviti na 12V tak dej odpor pryc a pak bude,kdyz se ti to nepovede koupis si novou :)
jojco
Příspěvek od jojco »
oidpor tam neni koli napatiu ale prudu, didou nesmie tiect vacsi prud ako 25mA, preto ten odpor. ak tam nebude tak ta LED pojde za hodinu krcat.
Power156
tak ja to zkusim ale s jakym odporem 700kohmu ??
origoš
Příspěvek od origoš »
Ohmův zákon zní:
I=U/R (pro výpočet proudu)
Pro odpor:
R=U/I
www.mosaznevyrobky.cz
Power156
origoš píše:Ohmův zákon zní:
Pro odpor:
R=U/I
což to vim :-) uz jsem to pocital , nahore sem se sekl, dava se tam 470kohmu, ne 700 jak jsem napsal :-), a hlavne jde o ty max pripustne hodnoty na diodu což je základ, protoze nevim jake je pripustne napeti te diody, jestli je to 9V , ale díky
mino_s60
Příspěvek od mino_s60 »
Ja som elektrikar a chcel by som origosa doplnit.
Musis rátat :
R=U/I
Za I si dosadis prud max. ktory moze pretekat cez diodu
Z U si musis dosadit nie 12V ale zase si musis z kat. alebo z datasheetu stiahnut udaje ze na ake napetie je dioda alebo lepsie povedane pri akom napeti diaodu preteka ten maximalny prud potom urovis 12V-to napetie= X a to co ti vyjde das namiesto U hore do Ohmovho zakona.
vyjde ti R cca 140 a musis ho dat do rady E12 co sa v obchode predavaju odpory(nenajdes kazdy odpor...su normalizovane) a to 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2
v takychto hodnotach sa moze vyskitovat hodnoty odporov ale s tym ze su tam nasobky 10 s tymi hodnotami napr.2,2 22 220 2200=2k2=2,2kOhm atd.....
takze ked je 140 zvolis najblizsiu vysiu 150Ohm....to preto aby nezhorela dioda.....prud sa zmensi o nieco ale nieo vela.
Skuska:
Mame odpro =150ohm napetie sme si nasli v kat. 3,5V vyrate si prud ci nebude viacej
I=U/R= 3,5/150=0,2333333 takze je to menej ako je max. nemali by zhoriet....
(crazy)
oz je to jasnejsie?
mino_s60
Musis rátat :
R=U/I
Skuska:
(crazy)
oz je to jasnejsie?
to plati iba pre diodu ktora je na mensie napetie ako je 12V bezne diody a mozno aj blikajuce neviem presne ake su teraz na trhu
ked budes mat taku co znesie 12v tak tam ti netreba ziaden odpor. oky?
