A4 centál
Napsal: 04 srp 2007, 10:48
od zelicko
Potřebuju poradit kam připojit výstupy z alarmu na centrál,orig je bez dálky.je to a4 1,6 r.v. 2000,a další problém kam připojit kabel k dveřním kontaktům.diky za rady.
Napsal: 04 srp 2007, 10:59
od Bugs.Bunny
Ovládání centrálu připoj na vodiče vedoucí ve dveřích od zámku dveří k motoru el oken. Dvěřní spínače můžeš připojit několika způsoby. Na stropní světlo (nebude fungovat automatická reaktivace),nebo přes diody ke každému dveřnímu spínači zvlášť,nebo jestli se ti na přístrojovce rozsvicují otevřené dveře tak je možno to připojit tam.
Napsal: 04 srp 2007, 21:03
od zelicko
diky budu zkoušet.
