Hučanie v prednej náprave
Napsal: 04 srp 2007, 18:15
od stando4
Mohol by mi niekto poradiť. Golf 4 TDI 66 kw ročník 99. Pri jazde rovno a v lavo všetko v poriadku, ale pri miernom vytočení do prava sa začnú ozývať z predu divné zvuky od prednej nápravy. Zvuk je podobný hučaniu zimných pneumatík, ale ovela silnejší.
Napsal: 04 srp 2007, 18:19
od Tono
Ľavé ložisko náboja
Napsal: 04 srp 2007, 18:41
od Peete
souhlas - leve lozisko,
Napsal: 04 srp 2007, 20:41
od stando4
Pravdepodobne to bude tým ložiskom, lebo pri uchopení za brzdový tanier a silnom zatlačení na ložisko počuť vo vnútri klepanie. Čo stojí výmena ložiska?
Napsal: 05 srp 2007, 08:08
od fabiaRS
tak,tak, levej lagr, uz jsem ho menil (jeste v garancce), stejne projevy.
Re: Hučanie v prednej náprave
Napsal: 05 srp 2007, 08:57
od Huml
stando4 píše:Mohol by mi niekto poradiť. Golf 4 TDI 66 kw ročník 99. Pri jazde rovno a v lavo všetko v poriadku, ale pri miernom vytočení do prava sa začnú ozývať z predu divné zvuky od prednej nápravy. Zvuk je podobný hučaniu zimných pneumatík, ale ovela silnejší.
zrovna na 100% bych to netvrdil, že je to zrovna levý ložisko, i když pravděpodobnost je vyšší, že při zatížení levýho ložiska bude hučet levý, ale znám hodně případů kdy je to prostě to druhý ložisko, je to daný tím, která ta řada v tom ložisku se poškodí. Pro jistotu bych auto zvedl a zatočil si každým kolem zvlášť, takhle to jde celkem dobře poznat a budeš mít jistotu, že zbytečně neměníš to, který není potřeba
Napsal: 05 srp 2007, 09:15
od fabiaRS
Huml píše:stando4 píše:Mohol by mi niekto poradiť. Golf 4 TDI 66 kw ročník 99. Pri jazde rovno a v lavo všetko v poriadku, ale pri miernom vytočení do prava sa začnú ozývať z predu divné zvuky od prednej nápravy. Zvuk je podobný hučaniu zimných pneumatík, ale ovela silnejší.
U mne to byl problem, pri zvednuti na heveru nebylo poznat ktery lagr to je, az pri zatizeni (pri jizde) se to projevilo, asi zalezi na tom, jak je to lozisko nacly.
Napsal: 22 srp 2007, 12:05
od stando4
Tak, konečne som sa k tomu dostal a dal som vymeniť ložiská v ľavom kolese. Hučanie prestalo, takže sa potvrdili vaše rady a moje dohady. Ďakujem za Vaše rady.
