Výměna pružiny zadní nápravy...
pavlos86
Příspěvek od pavlos86 »
Nazdar, potřeboval bych poradit, jak by jste vyměnily pružiny na zadní nápravě? Mám Passat variant 2002 1,9tdi 96kw. Je ptřeba k tomu stahovák pružin? Když jsem to zkoušel vydělat, odšrouboval jsem tlumič na hoře..čili horní uložení, Kolo jsem neměl sundaný a zvedal co to šlo, než se zvednulo kolo a vůbec nic...pružina se ani nehla. děkuji za rady
blonn
Příspěvek od blonn »
Stahnout, vyndat...
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Milan 83
Příspěvek od Milan 83 »
Nejsou potřeba stahováky dělal jsem to na zemi a šlo to
blonn
Jde to jako spousta jinych veci bez vercajku, ale se stahovakama za par kc je to pohodicka...
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Takhle sem to dělal na dvojkový oktě třeba to napový :)
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... i-ii-19518
