octavia 2 po delší cestě nestartuje.
romerko
Příspěvek od romerko »
Mam octavii 2 1,9tdi 77kw. Mam na ní zajímavý problém, po delší jizde cca min100km nejde auto nastartovat. taří e to jako by byla vybitá baterie. už jsem opravil starter, alternátor měl 13.6. voltu.po opravě má 14.4v. zajímavé je že pokud to nechám jen tak stat tak např po 3 hodinách v klidu nastaruji. baterka se tváří nosrmálně. při příjezdu změřím 12.8V. chci nastartovat a napští na ní klesne na 9V. je mrtvá nebo se tak má chovat.
je stará cca 6 let.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
závady nějaký jsou? Jde se s tím vůbec spojit když to nechce chytit?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
artopservis
Příspěvek od artopservis »
podobny problem som mal na GolfeV,bolo to v baterke ked bolo auto zohriate tak mi nechytylo ale ako nahle bolo studene islo to,a pripadne diag.
boobika
Příspěvek od boobika »
kontakty všude na trase očištěné? hlavně kostry.
romerko
kontakty očistěné jenom zbyva kostra k motoru. ale když to nešlo nastartovat tak jsem pripojil přes kabely druhou baterku a chatilo to na drc. nejspis mi to ukazjue na baterku.
Domecek
Příspěvek od Domecek »
muže to bejt starter, běžně stejné příznaky jako píšeš, po připojení druhý aku startuje. Není nic jednouduššího než jina aku a pak starter
boobika
zkusil bych "jenom tu zbývající kostru na motoru". nestojí to nic. když připojíš kabelama jinou baterku, tak tím právě obejdeš ukostření motoru. pokud tedy dáš minus kleště někam na motor. nebo dáváš obě svorky na baterku?
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Pokud je po prijezdu na baterce 12,8V tak to nedobiji a nebo tam neco pri jizde zere proud jako krava a altik to neutahne. Pripadne je baterka KO.
boobika
a nebo to měří po vypnutí motoru :)
když padá napětí na 9V při startu, tak moc věcí k řešení není - buď baterka nebo přechodový odpor na drátech. startér a alternátor píše že opravil.
misocko
Příspěvek od misocko »
tych 9V je merane priamo na baterke? aj pri tomto napeti by sa to malo snazit otacat motorom, pri startovani uplne zhasnu kontrolky?
po dlhsej jazde vyber baterku, hod ju do lavora so studenou vodou na par minut a skus - ak po vychladnuti chyti tak je to jasne
nebulus
Příspěvek od nebulus »
Pokiaľ má baterka 6 rokov a napätie pri štarte 9V tak nie je čo riešiť (LOL) novú...
Ináč niečo podobné nám raz robila Varta, občas po dojazde sa tvárila ako úplne vybitá, stačilo chvíľu počkať a zase to štartovalo normálne aj pár týždňov.
