octa 2 rs tdi pokuruje
Napsal: 02 zář 2015, 21:13
od Toledos
Ahoj, prosim o radu. Octa 2 rs pd tdi pokuruje na volnobeh. Vstriky najeto 30tis, turbo, lambda, vyrive klapky nove, dpf a egr off. Cim by to mohlo byt? Dekuji
Napsal: 05 zář 2015, 17:34
od ladulel
Jako ty se divíš, že ti rs pokuřuje, když máš DPFa erg of ???
Napsal: 05 zář 2015, 19:25
od Fulltank
ale jemu pokuruje na volnobeh, coz by nemelo
i kdyz ma vykuchany vsechno.
Napsal: 06 zář 2015, 08:02
od Toledos
Prave, nedela to nic a najednou to zacne pokurovat, pak zase klid...a jen na volnobeh
Napsal: 06 zář 2015, 08:22
od dolar100
A ako vyzera ten kouř?
Napsal: 06 zář 2015, 09:59
od Fulltank
Beru to jako samozřejmost, ale stejne se zeptam. Vsechno mas softwarem osetrene?
Ten kour smrdi ? Kdyz zacne kourit co korekce na vstrikach? Voda se neztrácí?
Napsal: 06 zář 2015, 10:24
od fabiátor
Skoro to vypada jako regenerace DPF, respektive nedokonala uprava softu po jeho odstraneni
Napsal: 06 zář 2015, 11:26
od Toledos
Vlakno jsem psal nez jsem auto koupil, software je pry v poradku, mluvil jsem s clovekem, ktery to delal, voda se neztraci, vstriky v poradku, kour je svetle sedy a smrdi to stiplave, dela to jen obcas, kdyz jedu kousek dal a zastavim, tak nic...
Napsal: 06 zář 2015, 11:34
od fabiátor
Nevim kdo to delal a je to asi jedno. Z popisu chovani ktery jsi poskytl to proste vypada, jakoby to auto regenerovalo. Regenerace spociva v tom, ze ECU na zaklade hodnot diferenci tlaku pred a za filtrem zvysi davku paliva, aby se zvysila teplota ve filtru a doslo ke spaleni sazi.
Neprekvapuje me, ze ten kdo delal upravu ti tvrdi, ze je OK. Kdyby tvrdil opak, bylo by to divne, protoze kapr si rybnik nevypusti. Ostatne muzes se podivat diagnostikou, co ti tam zustalo. Pokud je regenerace plne odstranena, nebude to v prislusnych polich ukazovat data.
Napsal: 06 zář 2015, 12:14
od Toledos
Je to clovek ktereho znam x let a uz mi delal mnoho uprav. Ale az mi bude delat soft, tak mu reknu, at na to mrkne...nejak me take nenapada, co jineho by to mohlo byt
Napsal: 06 zář 2015, 18:28
od Fulltank
na volnobeh to prece ale neregeneruje, ne?
Napsal: 07 zář 2015, 18:58
od Toledos
Ja nemam paru, jak to funguje, ja mel 4 roky ARL
zlaty motor
Napsal: 07 zář 2015, 20:41
od fabiátor
Fulltank píše:na volnobeh to prece ale neregeneruje, ne?
Regeneruje vzdy kdyz dojde k prekroceni povolene diference tlaku, jinak by to prestalo jet.
Napsal: 07 zář 2015, 21:31
od Fulltank
Ale musi byt dodrzeny urcite podminky, jako teplota motoru, dostatek paliva v nadrzi a jedna z nich je i urcite otacky motoru. Tudis se domnívám, ze na volnoběh bezna regenerace nebezi.
Mozna s tim ma nekdo jinou zkusenost.
Napsal: 07 zář 2015, 23:18
od Jirka.
u PD to na volnoběh 100% neregeneruje
