Octavia ALH 66 kw - Nejde do otáček a vubec nejede!
Kepii
Příspěvek od Kepii »
Dobrý den, už si nevím rady. Motor Alh 66kw,VGT turbo. Do motoru prostě nejde vzduch. Vyměněno turbo za fukční, projitý hadice, podtlak v pořádku, diagnostika nicnepíše akorát mez regulace nedosažena.
Po startu se regulace zatáhne. Výfuk ucpaný není. Podle logu se řj snaží turbo roztočit ale prostě auto nejede nad 3000ot. Hulí a nejede. Rozvody nový.. Nevím co dál. Hlava v prdeli? Kam se ten vzduch ztrácí ? Děkuji za jakoukoliv radu :? :roll:
Oct 1.9TDi, AHF, Kat Off, Egr Off + chip, sprint 764
matesfox
Příspěvek od matesfox »
filtr průchozí? intercooler není zacpany ?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Alebo či má čo roztočiť to turbo :?
nafty mame?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Kepii
Nafta jde. Huli to dost. IC pruchozi, Filtr pruchozi.
Kepii
Váha dobrá. Zkoušel jsem i diodu. Nic. Motor startuje krásně jak za studena, tak za tepla. Má dobrý chod. Už jsem z toho vedle.
UchoTD
dym čierny, alebo biely?
VW T5 lift T6 140kw
Kepii
černý. Prostě nafta jde ale chybí tlak vzduchu :(
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
tak se mrkni jestli ti nezůstal otevřený EGR,,případně ho zaslep plecem..
Octavia II RS
Kepii
EGR je zaslepenej a nezustal otevřený.
RudisTDic
co zkusit jiný N75? pokud regulace zajede,tak to musí fungovat..
Octavia II RS
Kepii
N75 taky vyměněn :D Prostě to nejede. Blbě to jde do otáček. Ještě mrknu zítra na volnoběžnou dávku
Kepii
Né blbě, ale vubec to nejde do otáček. Do 3000tis to nějak jde, ale od asi 3000 konec, začne to hulit podle Vagu netlačí vzduch. Ještě pořeším tu dávku ale nevím.
UchoTD
Vacku si nemal von?
VW T5 lift T6 140kw
acryll
Příspěvek od acryll »
nezasekla sa zdochynacia klapka?
Kepii
Zdechací klapka je v pořádku. Vačku jsem neměl venku
