Octa 2 - cidlo narazu postranniho airbagu vzadu - defect
Hack
Příspěvek od Hack »
Zdravim, Octavia 2 2007 a vyskocila porucha 01639 - cidlo narazu postranniho airbagu vzadu strana spolujezdce (G257)
014 - defekt - Sporadická - Kontrolka závad ZAP Přeletoval jsem piny konektoru do snimače a nic.Vymazat jde a po ujetí par metru opet to same. Podle schematu by jiz nikde zadny konektor az do jednotky airbagu nemel byt. Už někdo ten snimač měnil? Odchazi také?
dury2
Příspěvek od dury2 »
a kde je ten snímač?
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
pod sedackou budu dva konektory...jeden je este odspodu, musis odskrutkovat sedacku, nedavno som tu mal touran, ....urobil som jeden konektor ale zavada stale......nedalo mi to odmontoval som sedacku a nasiel som este jeden kablovy spoj...potom to uz bolo OK, senzor by mal na octavii byt na plechu dveri nanitovaný, casto byva aj zlomeny kablik v prechodke dverí....
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01639
Hack
Příspěvek od Hack »
Kluci,všecko spatne,konektory pod sedačkami jsou od airbagu v sedačce a ne od snimače. A snímač bočniho narazu vzadu je vedle zadni sedačky.Pod plastem.Zadne dvere.Dyt jsem psal zadni.
dream7000
moze to byt tak ako pises, som to prehliadol, asi neostava len vyskusat ine cidlo, mam dojem ze som kdesi cital ze to moze sposobovat vlhkost, tak neviem
dury2
takže není vzadních dveřích?
leguan
Příspěvek od leguan »
Tiguan 2 2.0 tdi
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Ne neni v zadnich dverich je to jine nez ve predu presne tak kontrola svazku a pokud to nepomuze vymena
Hack
Příspěvek od Hack »
Mohu použít starší použité čidlo?Nebo musi byt nové.Starší použité pry nejde příizpusobit.
dream7000
to plati u novsich audin, v octavii v pohode......ja by som este skusil prehodit strany medzi sebou /cidla/ a uvidis ci sa chyba objavi na druhej strane, budes mat potom istotu ze je to v cidle
Hack
Příspěvek od Hack »
Už jsem objednal starsi,uvidime.
brasel
Příspěvek od brasel »
zdravim kdyz nemam stropni airbag mam jen klasika volant a sedacky ,tak sem nasel snimac bocniho narazu ve dverich u ridice ,je to normalni?? ze to cidlo mam ,jine airbagovky sem nensel
leguan
JE TO NORMALNÍ
Tiguan 2 2.0 tdi
klasika zlomený drát v průchodce...
