Volné kolečko na klice
Akiro
Příspěvek od Akiro »
Zdravím jak pořešit klepajicí kolečko na klice?Kvuli tomu jsem posunul lehce predvstrik ale kdyz si sundam kolo a kouknu na kolecko hazi dost.Dokazu to vymenit bez rozjebani rozvodu?
MK3 86 KW 1.9 Td AAZ.
čerpadlo poladěno IC dodáno tlačíme 1.1 bar.
rozebrat ofrézovat složit rozvody 100% dolů
Akiro
Pokusim se jen povolit napinak a sundat kolecko pac kdyz si rozhodim vrsek sem v prdeli
leguan
Příspěvek od leguan »
bez specialní frezky ze středovym vedenim to stejně neudělaš a jak tak čtu co píšeš tak si to nech u někoho udělat
Tiguan 2 2.0 tdi
anydraj
Příspěvek od anydraj »
A udelat co nejdrive, jinak prasne sroub, a pak uz nebudes mit problemy
s nastavenim.
to na tom golfu III jako ?
co by tam měl být za problém s nastavením ;)
každopádně ofrézovat, nový kolo a šroub
čerpadlo na kolík, vačku na pravítko a spodek na značku na setrváku, omrkni to než to rozebereš, je na tom prd a všude plno místa...
Akiro
leguan píše:bez specialní frezky ze středovym vedenim to stejně neudělaš a jak tak čtu co píšeš tak si to nech u někoho udělat
ne nenecham si to nikde udelat.Nejsem picus a na svejch autech jsem si poradil se vsim.Rozvody jsem delal ale na tomle.
Nejspise mi to zpusobila remenice jak se brousila o blatnik kdyz rupnul silentlok a motor se nakrivil a posunul takze drhla.
Akiro
roman1648 píše:to na tom golfu III jako ?
Je tu ta moznost ze na setrvaku to ani nebude spravne uz ho ten sasek prede mnou menil.
tak si tam udělej svoji značku....nastav rozvody - zaaretuj čerpadlo a vačku a čmrkni si setrvák, vyřešeno... ;)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Napiš odkud jsi pár lidí tu frezu má ;)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Akiro píše:Je tu ta moznost ze na setrvaku to ani nebude spravne uz ho ten sasek prede mnou menil.
Mám pocit, že setrvák nelze nasadit v jiné poloze 8)
GIV Variant TDi ???kW
Akiro
Kdyz by nekdo byl z liberecka az mi prijde kolecko tak by jsme to spolu udelali
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
zotrvák inak nenasadíš.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Akiro
UchoTD píše:zotrvák inak nenasadíš.
nesouhlasim videl jsem to jiz na mk2 1.6 a na aaz takze realny to je.Ale to tu neresime me zajima nakej liberecak jestli se tu nachazi
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
jestli tam máš jeden ze šroubů s jinou roztečí tak těžko.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
