Výměna oleje v převodovce ve touran
Matias-Maty
Příspěvek od Matias-Maty »
Ahoj měnil jsem olej v převodovce u tourana je to 1.9 77kw a 6g.Vypustil jsem cca 2 litry to co by tam melo byt ale pak se mi tam podařilo nalít jen litr.Už jsem to i projížděl asi 35 km ale když povolim boční kontrolní šroub tak už vyteka olej jako ze je to plne. Poradi někdo jak to tam mam dostat? Nalevam přes kontrolní šroub hadičkou. U ostatních aut jsem neměl problém
Seat leon ARL 147Kw,Brembo brzdy 323mm
salko
Příspěvek od salko »
Neviem, ako u teba, ale na mojom 5-kvalte sa nalieva zhora, po odmontovaní spiatočkového čidla. Tuším 1.9 litra.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
auto-point
Příspěvek od auto-point »
máš auto na zvedáku v rovině?
trhac
Re: Výměna oleje v převodovce ve touran
Příspěvek od trhac »
Matias-Maty píše:Ahoj měnil jsem olej v převodovce u tourana je to 1.9 77kw a 6g.Vypustil jsem cca 2 litry to co by tam melo byt ale pak se mi tam podařilo nalít jen litr.Už jsem to i projížděl asi 35 km ale když povolim boční kontrolní šroub tak už vyteka olej jako ze je to plne. Poradi někdo jak to tam mam dostat? Nalevam přes kontrolní šroub hadičkou. U ostatních aut jsem neměl problém
Přes čidlo zpátečky to tam dostaneš
wrady
Příspěvek od wrady »
Boční kontrolní šroub u 6q uz neni kontrolni a nalit přes čidlo myslim 2.1l předepisují.
Matias-Maty
auto-point píše:máš auto na zvedáku v rovině?
Ano na rovině to samodřejmne mám
Matias-Maty
wrady píše:Boční kontrolní šroub u 6q uz neni kontrolni a nalit přes čidlo myslim 2.1l předepisují.
JJ 2.1 by tam mělo být.V sobotu vypustím to co jsem tam nalil a dam přesně to co tam má být.Díky za radu všem
