Hučení od předního pravého kola GOLF mk4
Napsal: 30 zář 2015, 12:29
od lucas48
Zdravim všechny, mám problém s hučením přední nejspíše pravého předního kola. Od 30 km/h začne hučet jakoby by byla oskákaná guma ( přerušovaně).
nekope do volantu. při vyřazení pokračuje. Vyměnil jsem ložiska kola za nově SKF. stejně. geo by měla být taky v pořádku. Penu vyměněno stejné.
při zatáčení doleva se hučení stupňuje.
Myslíte si že by to mohla být poloosa?
děkuji
Napsal: 30 zář 2015, 13:41
pokud něco měníš nevíš proč a k ničemu to nevede bude i v tobě chyba ;) zajdi za někým kdo tomu rozumí
Napsal: 30 zář 2015, 14:02
od NOVON
Taky to může být druhé ložisko na předku nebo zadní ložisko..U ložisek je to někdy těžké identifikovat,přenáší se to..
Napsal: 30 zář 2015, 14:37
jo ale když už ten náboj vytáhnu tak točením poznám jestli je ložo ko a je zbytečné ho měnit
Napsal: 30 zář 2015, 18:29
od jini
NOVON píše:Taky to může být druhé ložisko na předku nebo zadní ložisko..U ložisek je to někdy těžké identifikovat,přenáší se to..
Hlavně vzadu se to hůře zjišťuje, pevná náprava zvuk dobře nese :D , předek zvedneš, rozjedeš, vyřadíš, chcípneš a posloucháš ;)
Napsal: 30 zář 2015, 19:17
[quote="jini"][quote="NOVON"]
zvendeš auto točíš kolem a hned víš ;)
Napsal: 30 zář 2015, 19:30
od dreizig5
a kdo ho má teda většího :D
Napsal: 30 zář 2015, 20:46
od cin
Tak nevim kdo ma vetsiho :? (LOL) , rika se , ze vetsinou ti co ho ho maji hodne malyho, si koupi aspon velky auto, nejlip OffRoad aby si to nejak kompenzovali :D (LOL) ;) (crazy)
JInak takovym hucenim se mi zacal projevovat vnejsi kloub, nejdriv hucel v zatackach, potom uz porad, pak zacal klepat . Manzeta byla OK original, ale kloub uplne suchy a misty rezaty , kazdopadne po vymene je klid
Napsal: 30 zář 2015, 20:57
[quote="cin"] takovym hucenim se mi zacal projevovat vnejsi kloub, nejdriv hucel v zatackach, potom uz porad,
já osobně abych ti pravdu řekl tak hučící kloub u kola, jsem za dobu 3O let nikdy neviděl ani neslyšel, asi mě to ještě čeká ;)
Napsal: 01 říj 2015, 19:54
od cin
No clovece , ver nebo ne, fakt hucel, no mozna spis rachtal , neco mezi, neumim to asi sparavne popsat, vymenilo se lozisko a nic se nezmenilo, po dalsich laboracich kdy se kontrolovaly brzdy, jestli je dost utazena poloosa a podobne se nakonec doslo i k vymene toho kloubu a jak jsem psal - manzeta i ty pasky na ni byly OK , ciste suche, ale uvnitr kloub suchej jak pepr a napul orezlej, po vymene kloubu (dal jsem SKF) byl klid . Proste jen moje zkusenost no , tak me hned Milosi neber za slovo :) ;)
Napsal: 01 říj 2015, 20:35
[quote="cin"] proč za slovo normál pokec ne,
poloosy dokážou vydávat pěkné pazvuky, zasahovat do řízení
ale zvuk jako ložisko to jsem zatím neslyšel,
Napsal: 02 říj 2015, 06:49
od lucas48
Děkuji kluci, dnes to rozeberu a kouknu. Přesně tak není to hučení je to takové už jakoby dreni o něco :)
Napsal: 02 říj 2015, 07:04
od NOVON
Lukas48: Hele a neškrtá ti brzdový štít o kotouč?
Napsal: 02 říj 2015, 10:44
ten se dívám na jednu jeta II TD, tam se z kola ozýval asi před dvěma lety jekot, hlavně do zatáček to bylo ječení jak když prase řežeš, nikdy jsem nic podobnho neslyšel, borec stím přijel v neděli a měl ještě 2O km domů
na nic jsem nepřišel, mrknu do kloubů a jeden suchý tak jsem stříkl strrochu oleje připiplal mazelínu a dva roky OK,
ted jsem dělal vodní pumpu jeta má letos 3O let, původ USA, opečovávaný kousek ;)
Napsal: 02 říj 2015, 14:32
od chipmann
No Milosi budes se divit ale neco podobneho jsem resil ja na svem sundal jsem lozo jelikoz huceni bylo skoro jako lozisko jenze to bylo ok a po vyndani vnejsiho kloubu a vymene vse prestalo ...jinak kloub se pri rozjezdu a vytoceni choval normalne noo a ted babo rad jo (LOL)
