Galaxy - sjíždění zadních kol
Pozoruju, že se mi na zadní nápravě sjíždějí obě pneumatiky z vnitřních stran. Celý dezén má jinak 5 mm, ovšem na vnitřních okrajích je to úplně holé. Čili je to hodně.
Prý odklony se dají seřídit pomocí uložení ramen - existuje snad silentblok s excentricky uloženým středem, který se montuje do vnitřního oka ramene a jímž lze odklon nápravy (ramene) ovlivnit.
Má s tím někdo zkušenost?
Dokonce prý v originál dílenské příručce na Sharana je podrobně popsáno, jak se to mění a nastavuje. Kdyby to někdo uměl objasnit, byl bych mu velice povděčen (a jistě ne jen já), protože mi to likviduje gumy a z toho fakt nemám radost.
Moc díky...........
Moc díky...........
se neptej běž na tu geo 3D je přesná, konečná fáze je i značka pneumatik, některé gumy se ojíždí že rozum zůstane stát, asi špatně uvařená guma, tam logika i geo je vedleMarek77 píše:Rameno u Galaxy neohneš, pružiny jsou nové (pro tažné zařízení), tlumiče nové. Čili to budou silentbloky v ramenech, to vím i já sám. Ale na to jsem se neptal.
ja som počul, že je to bežná vec u SAG, kamarát s tým tiež bojoval. Zistím, či aspon remízoval, ale myslím, že sa kontumačne vzdal.
sniper: To sjíždění na předku bylo bohužel sjíždění na zadku a přehozené gumy na nápravách (na to jsem zapomněl). Předky jsou pravděpodobně v pořádku, dělá to zadní náprava.
puci: Zeptej se, prosím, budu rád za každou informaci.
Biimbo: Náprava je uložená napevno, žádné seřízení není možné. Pouze toto vnitřní uložení ramen je excentrické - silentblok má mimostředně vrtanou díru. Tím se dá leccos dohnat. Jenže nevím, jaký je způsob montáže. Montáží se zřejmě dá ovlivnit jak odklon, tak i sbíhavost každého kola zadku. Ale je přece kravina to namontovat, pak jet na geometrii, změřit, zjistit, demontovat, pootočit, namontovat, geometrie, změřit, zjistit, demontovat.......... a pořád dokola, až se trefím. Musí to mít podle mě nějaký defaultní nastavení toho uložení, aby to sedělo.
já nevím jak ta náprava vypadá, ale myslel jsem že tam je normální silentblok,šroub a excentr. podložka jako u všech koncernů,pak nemusíš nic dokola vyndavat a nandavat. Spíš je problém excentr povolit. Šroub jak má drážku tak do něj zatéká a hliník v silentbloku vykvasí že se šroubem nehneš. Pak je to na výměnu ramen
https://www.google.cz/search?q=excentr+ ... JNwNVbM%3A
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Kurwa, to je wono!!!
Jenže podle toho, co je tu psáno, to žádné default nastavení nemá. Skutečně se mi zdá, jako kdybych to měl "nějak" nalisovat, pak to nechat změřit a podle hodnot z geometrie to případně rozebrat znovu.
No, něco s tím vymyslím.
Díky.....
Díky.....
já měl něco podobnýho, vzadu rozbíhavost a pneu zevnitř víc sjetá, dělala to hlavně levá. Rozhodně ne teda tolik, ale pneu pod 2mm zevnitř holá. Tak jsem vybrousil do uložení ramene šlicovou díru, zajel na geo a seřídili jsme to. Zdá se to OK
Já mám to sjíždění na obou gumách skoro stejné. Je takové zvláštní. Skoro celý běhoun je OK, jen poslední cca 2 cm od hrany vnitřku je to smetený na hadr. Takový nějaký divný to je.
Dám tam ty silentbloky - ven klasiky, dovnitř excentry a otočím je tak, aby to dávalo co nejmenší áčko, čili dírou dolů. A po prd..i.
