cukani passat 96kw
Funstorm
cukani passat 96kw
Příspěvek od Funstorm »
zdravim...auto v poradku startuje a jezdi pri mirnem pridavani plynu v pohode...ale seslapnuti plynu zacne cukat a vynechavat jakoby tam slo malo nafty...filtr je novej, podavaci cerpadlo vycisteny, egr odpojenej, kontakty na vstrikach jsou udelany vazne uz nevim...napada me leda podavaci cerpadlo tlaci malo, popr tandem nebo vstriky ? diky za rady
VW Passat TDI PD 96kW+Chip+EGR OFF+N18 OFF
Funstorm
tak ani tandem to neni
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
skusal si vymenit komplet rampu na vtriky?raz sme ja nejdom golfe napruzovali a nepomohlo po vymene rampy ok ;)
rege245
Příspěvek od rege245 »
minule som nieco podobne riesil, bola to vaha vzduchu, ak mas nejaku funkcnu poruke, vyskusaj vymenit
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
Funstorm
Váha ani číslo tlaku v sami to není...uz jsem měnil...leda ta kabelaz...jeste vyzkouším
