O1 mlžení oken
Hromy22
O1 mlžení oken
Příspěvek od Hromy22 »
Zdravím, mám problém že v tomto počasí se mi hodně mlží zevnitř všechny okna, po zatopení se orosí zevnitř ale stejně se pořád hodně mlží. Nemůže to být klapka vnítřního a venkovního okruhu ? A ještě jeden problém ve dveřích mám vodu, nejspíš mi tam teče stahovačkama jak to vyřešit ? Okna se ale mlžily už dřív když ještě neteklo do dvěří, to bych pochopil jako vlhkost. To až teď poslední týden mám ve dvěřích vodu. Okna se mlžily dřív už. Nejde to odmlžit a pak se okna orosí vodou. Děkuji za radu.
ketys
Příspěvek od ketys »
Mně se mlžily okna když jsem měl prdlej výměník (topení)
Škoda Octavia 1.9 TDi 81kW AHF (5/2001) - EGR off a stage I: 95kW@308Nm
prka
Příspěvek od prka »
To je celkem normální jev na O1. Je třeba zapnout klimatizaci, aby se vlhkost srážela na výparníku. Prosakuje-li voda z chladícího okruhu na výměníku, je to poznat podle zvláštního vlhkého, teplého a nasládlého ozónu /nemrznoucí kapalina/.
Vici
Příspěvek od Vici »
asi to bude klasicky klapka vnitřního okruhu V71 - ta je KO asi na všech
Hromy22
Zkoušel jsem přepínat klapku při zaplým ventilátoru naplno a vůbec to nereaguje. Je KO, tak to vyměním. Nemáte někdo funkční na prodej ? A co ty stahovačky ? Nevíte co stím ?
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
tu klapku v71 by som kupil len novu. kedysi som kupil pouzitu vymenil a vydrzala tyzden a musel som to znova rozoberat .
kabinový filtr něměníš máš ho zasraný jak jetel :)
dawo
Příspěvek od dawo »
Jak si přišel na tu vodu ve dveřích? Už šplouchá? :D Koukni zespodu dveří jak je guma tak jsou tam 3 asi 4mm otvory na odtok vody, prošťouchni je ;) Pokud ti voda teče dovnitř na těsnění dveří a dál, tak musíš shodit tapec a znovu přilepit folii.
OI 1.9 TDI AHF
trhac
Příspěvek od trhac »
Vici píše:asi to bude klasicky klapka vnitřního okruhu V71 - ta je KO asi na všech
Jak moc je složitý tu klapku vyměnit?Musí dolů palubka nebo je to brnkačka.Taky se mě octávka mlží a pyláč mám novej!!
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Palubka dolů nutně nemusí, ale počítej s tím že je tam na pytel přístup.
Každopádně nevím jak přesně to má řešený O1 ale u Golfu musela pryč přihrádka spolujezdce a i tak to byl celkem hlavolam. Chce to mít malý ruce a hlavně šikovný.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
m.a.r.e.k
ja som dal dolu len priehradku spolujazdca .ale uz by som to viac nechcel robit . je tam strasny pristup k tomu ,.
dawo píše:Jak si přišel na tu vodu ve dveřích? Už šplouchá? :D Koukni zespodu dveří jak je guma tak jsou tam 3 asi 4mm otvory na odtok vody, prošťouchni je ;) Pokud ti voda teče dovnitř na těsnění dveří a dál, tak musíš shodit tapec a znovu přilepit folii.
já mám třeba už druhou koktu kde jsem nenašel folii ve dveřích a s mlžením ani zatékáním nemám problém,
měl jsem problm s myší ta se chytla do pasti chcala na strop a smrděla jak kund. (LOL)
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
slovacek.milos píše:já mám třeba už druhou koktu kde jsem nenašel folii ve dveřích a s mlžením ani zatékáním nemám problém,
Protože ti to myslí politicky a měníš kabinovej filtr (noteeth)
Člověk se pořád učí.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
OI se vždycky mlžila,ve více lidech to vzadu odmlžit bez klimy nešlo ať jsem měnil filtr dvakrát ročně a dával všechny možný značky, ale dalo se tím nějak zápasit. Furt zevnitř vypucovaný okna,foukání pustěný na okna a horní výdechy (což jde nastavit jen u climatroniku),suchý koberce,atd.
Pak se to začalo mlžit i když jsem jezdil sám a byla KO klapka, vyndal jsem kabiňák, udělal do ní nahřátým šroubovákem díru, do boxu taky, stáhnul to sdrhovačkou,díru kolem sdrhovačky v průchodu boxem přeplácnul silikonem kvůli přisávání vzduchu nebo zatékání a od tý doby klid. Klapku jsem stejně máčknul za 7 let asi 3x, stejně jako jsem zkoušel otevřít střešní okno. V autě je to tak do teď a žádná starost :)
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
