Kia Carnival 2005 - Netočí se větráky chladiče - zapojení
- Sběrač informací
Zdravím, od včera mi stojí oba ventilátory chladiče. Chladič je nový, hřeje rovnoměrně, ale ventilátory začaly stávkovat. Teplota se sice drží na maximálně 90 stupňů, ale po větším výkonu se chladič rozžhaví a přetlakový ventil začne přefoukávat do přepadovky. Chci je zatím zapojit natrvalo spínačem, případně mám objednané termostatické spínače, ty by byly nejlepší. Každý ventilátor má 3 zapojené dráty, z čehož jeden bude kostra. Tuší někdo, jak jsou zapojeny a kam jdou? Předpokládám na relé u pojistek. Jsou ty dva ventilátory zapojené zvlášť, nebo paralelně? Dík za radu.
Jaký si to uděláš, takový to máš...
- Sběrač informací
To je rozumné řešení. Sahary jsem dal natvrdo (spojka na relé sahary klimy a motoru) obě a funí bez problému, takže tím to taky nebude. Možná, jak jsem měnil ten chladič, tak je to skutečně zavzdušněný a navíc někdo zkrátil okruh, takže zadní topení nehřeje. Možná to zapojil špatně a možná proto i prodal. A já teď hledám po servisních manuálech, jak to zapojit do původního stavu. Trubky do zadu jsou k nenalezení, takže fuč. Rád je nahradím vysokotlakovými hadicemi plastovými, ale vědět tak jak...
- Sběrač informací
- Sběrač informací
