Kabel HEX+CAN a VCDS
VW/Audi/Škoda/Seat
hejric
Příspěvek od hejric »
Ahoj, dostal jsem cca před rokem dárek v podobě diagnostického kabelu HEX+CAN s CD, kde je VCDS až do verze 11.11.2. Na octávii I a II funguje bez problému. Jde mi jen o základní funkce - vyčtení a výmaz chyb.
Jelikož má příbuzný nového Yeťáka, chtěl bych zkusit i to. Už se tady podobné věci rozebíraly... ale nezkoušel někdo nainstalovat na svůj stroj VCDS 15.7.1? Mě to šlo, ale mám strach updatovat firmware kabelu s označením VAG11-11.
Na diskuzích se píše, že se tím kabel (klon) zničí. Protože nepředpokládám originální kabel tak ho updatem firmwaru odešlu do věčných lovišť?
Prosím potvrdit nebo vyvrátit, ne ukamenovat.
Díky za info. 8)
hejrič
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Zabiješ ho.
šmitec.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Čert
Příspěvek od Čert »
Nebude fungovat, je potřeba jiná verze firmware kabelu..
hejric
Ok, díky. Dám na vaše rady. :) A nebudu to pokoušet.
hejrič
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
Chtěl bych Vás požádat o radu.
Přišel jsem o data na disku kde jsem měl komplet soft a ovladače ke kabelu. Roky jsem ho nepotřeboval a teď nevím jakou verzi mohu použít.
Jedná se o klon, ale abych ho jednou za x let použil na to stačí..
Štítek na kabelu:
HEX-CAN
Dual-K CAN (USB)
Interface for VCDS
rev.B
Ross-Tech.com
VAG12.1
Díky moc
Čert
Příspěvek od Čert »
Můžeš zkusit
Kód: Vybrat vše
uloz.to
je tam toho hafo.
fuzzyi
stáhnout nebude problém, jen vědět co.
Ver. 12.1 jsem nenašel... 12.10.3 mám, ale nevím zda je určená pro tento kabel
