Rozvody ÚT
A6TDI
Rozvody ÚT
Příspěvek od A6TDI »
..má tu někdo zkušenost s topením v mědi ? tzn . dělal to již ?
WOB
Příspěvek od WOB »
mám celej barák, co potřebuješ vědět?
A6TDI
Jak si to pájel , měko nebo tvrdo... Jakou si použil pájku a hořák a jak sis kupříkladu čistil trubky .. :)
Pro začátek .
WOB
Příspěvek od WOB »
aha to dělala firma... (LOL)
A6TDI
si kokeš..
:D
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Pájka Pb - na měko , musíš použít cín i pájecí pastu s obsahem stříbra a jde to samo ;)
hoši jedině mačkat to je pak pohoda ;)
NEVO
Příspěvek od NEVO »
na rozvody najlepšie aj najlacnejšie trubky s polotvrdej Cu a makka strieborná pájka, a najlepšie bez kolien,
všetko ohýbat nielenže ta to vyjde lacnejšie ale aj rýchlejšie to ide.
Čistenie klasika na trubky čistiace rúno na Cu a fitinky dratenými kefkami
Lysovanie je zbytočný luxus akurát na rozvody plynu je to lepšie riešenie
no hlavně to pěkně vypadá když na to máš čučet ;)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
dělal jsem si taky topení - jen kolem kotle ale koupil jsem si na to vše co je třeba - řezačku, cín, pastu a hořák stačí PB bomba nebo teď jsem používal ty kartuše s hořáčkem. Nic na tom není, jen je potřeba to opravdu prohřát zvlášť u velkých průměrů to chvilku trvá.
A6TDI
To rád slyšim
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Ladas píše:no hlavně to pěkně vypadá když na to máš čučet ;)
a když nemáš praxi v pájení tak i jistota že to nepoteče (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
lituju že mám topení v mědí !!!
co budu dělat dál tak "nacigána " trubky do zdi
pěkně plastový co sou na vodu 20průměr do 100°
svařit omotat , do zdi a zafilcovat .....
celá měď muže jit jak cenou tak funkčností "dopiče"
trubka venku furt se jebe (koberec , lino , uklid )
trubka ve zdi - přenos tepla - ztráty
plast ve zdi - teplo nepřenáši , uklizeno , neoxiduje , vydrží na věky
stačí svářečka z lidli za 900,-
oktáf
Příspěvek od oktáf »
minulý rok jsem dodělával patro. Radiátory + podlahovku v koupelně. Všechno v mědi s kolínkama, redukcema a téčkama zapájené na měko cínová pasta se stříbrem + přidávaná cínová pájka se stříbrem. Pájel jsem malým propanovým hořáčkem na kartuši( zdělal jsem necelé 2 kartuše). když se ty spojované plochy pořádně očistí rounem a pěkně napastujou, nemůže to nikde ani kápnout.Všechny trubky potom izolované mirelonem. Všechno je buď v podlaze, nebo ve zdi. vidět jsou jen trubičky k radiátorum.
Jde to rychle a snadno.
plast má velikou teplotní roztažnost a moc dilatuje. delší trubky se ciklama časem vydrobí ze zdi.
CFHC
A6TDI
No tak do zdi nic tlouct nebudu už ze zádady a další riziko je ,že mi to může začít téct .
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
