Turbo houká 1.9Tdi
honyz93
Turbo houká 1.9Tdi
Příspěvek od honyz93 »
Octavia II 1.9Tdi 77kw houka turbo jak sanitka a nevim cim to muze byt....pote jsem dal turbo z ARL a houka i toto...pote slo na repas a stejne houka dal :-D co s tim? Na co se zamerit? Diky...
Octavia II 1.9TDI 4x4, 1749VB+Al, HDS, Egr off, Kat off......
auto-point
Příspěvek od auto-point »
U koho na repasi?
honyz93
Turbocar
favo
blázen
Příspěvek od favo »
A nemůže být někde na vedení netěsnost ?
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
honyz93
To sem si rikal taky ale to by zase asi nejelo nebo nevim....nebo intercooler nekde lehce deravej :-D
Martinn
Příspěvek od Martinn »
Jezdil jsem i v úplně nové OII 1,9TDi a turbo houkalo. Pořád jsem koukal, odkud jede z dálky sanitka (crazy) .
ucpi hadrem vzadu výfuk nastartuj a problém bude syčet jak had ;)
Master
Příspěvek od Master »
OII (1.9 i 2.0) to casto delaji bez nejake zjevne priciny. Osobne jsem na OII u ktere houkalo turbo najezdil pres 100tis a nic se tomu nestalo ani se to postupem casu nijak memenilo. Zatim zrejme nikco nezjistil cim to je, nicmene pokud to je jinak v poradku, normalne jede, reguluje, nezere olej a pod. doporucil bych se s tim smirit ;)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
táta už s tím jezdí 170 tis a nic se neděje.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
honyz93
Ten hadr zkusim ;-) ......jinak jede bez problemu cca 130kw na origo 77kw bez problemu...jen to houkani no....ale houkalo jak s origo turbem tak i s 1749vb tak i s 1749vb po repasi nyni :-D
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
môže za to výfuk..v jednotlivých dieloch je málo prepážok ...a púšta viac hluku ako by mal...
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
honyz93
Tak snad maji seriove vyrabeny vyfuky ne? :-)
UchoTD
Ano maju..a presne v nich je problem, po case sa vypali tlmciaca vypln a prepazky prestane plnit svoj ucel...preco odfukuje kazda jedna kokta a touran atd... ;)
VW T5 lift T6 140kw
honyz93
A kdyz casem budu davat plne pruchozi vyfuk v nerezi??
