Primrznutie el. rucnej brzdy passat B6
Nero666
Příspěvek od Nero666 »
Zdravim, mam mensi problem s tou blbou brzdou a prepacte ze zakladam novu temu ale nemam cas hladat.
Byval som v nemecku dlhu dobu a tam nemrzlo este, pred tromi dnami som sa vratil a uz tu zacalo na svk mrznut( v case jazdy uz po otepleni cca 2stupne). Rano som sadol, presiel asi 20km a ze zaparkujem, dam rucnu a ze dam dochadit turbo/motor a stlacim rucnu a hned ze vada na rucnej brzde zlte Pcko a blikanie cervenej kontrolky rucnej brzdy na budikoch. Odbrzdim a auto ide dalej, cize normalne zabrzdi a aj odbrzdi ale zavadu zobrazuje dalej a stale mi hraje zvonkohra, ked sa rozbehnem tak nic ma nebrzdi a je to normalne odbrzdene. vie mi niekto poradit co s tym? nechcem kvoli blbosti liezt do servisu ked kamosovi som volal co ma tiez passat ze staci pockat kym sa otepli. A sa pytam ci je to pravda alebo ake mate s tym skusenosti, dakujem a prajem pekny den.
ps: auto mam prvu zimu
Volkswagen Passat Variant 3C 2.0 Tdi 103Kw BMP
imo17
Příspěvek od imo17 »
Môj typ je, že je prasknutý obal motorčeka a sú pridreté ložíská v ňom.
A RJ motorček odstaví kôli mechanickej poruche.
Prípadne vadné tlačítko parkovacej brzdy.
Skontroluj motorčeky či nie je obal prasknutý, čo isto bude.
Treba skontrolovať pamäť závad čo sa tomu nepáči a potom riešiť ďalej.
