Marekovo tretie Toledo 1L
Napsal: 29 lis 2015, 16:36
od Toledo244
A mám tu ďalšie Toledo
- rv. 1998
- motor 1,9 TDi 81kw AFN
- 348 346 km pri kúpe
- 4x el. okná
- el. spetné zrkadlá
- palubný PC
- polokožené sedadlá
- imitácia dreva na palubovke
Auto má všetky nové ložiská, kotuče a dosky, na tie km je po technickej stránke v dobrom stave, nič netrhá, neškube, motor štartuje parádne...
Bude trebalo ale vymeniť termostat, rozvody ( tie nikto nevie kedy boli menené, ale vyzeraju že nemaju veľa nabehané tak do jari snáď vydržia ), zadné tlmiče, uloženie predných tlmičov.
Po karosárskej stránke boli menené prahy, vyvarená podlaha a zadné podbehy. Už to ale zase chytá hrdzu, a nieje to urobené podľa mojich predstáv, takže niekedy sa to pôjde robiť odznova. Tiež okolo hrdla nádrže je trochu zhnité. Lak je hrozný...
Nejaké plány s autom mám, hlavne vyvariť čo bude treba a nalakovať aby to nejak vyzeralo.
Napsal: 29 lis 2015, 16:42
od Toledo244
Napsal: 29 lis 2015, 17:23
od Ladas
takovýho magnuse ve stříbrný měl známej 700tis a musel ho prodat protože chtěli aby měl větší auto teď má Supa1 530 najeto a v podstatě na každým autě se dělala jednou spojka a jen provozní věci olej podvozek a maká to dál ale toledo bylo neskutečný já měl 1.9D a když jsem si pořídil oct1 tak kvůli věcem co toledo mělo jen v kufru jsem musel položit sedačky
Napsal: 29 lis 2015, 18:59
od Toledo244
Je tiež nedám na tie staré Toleda dopustiť
A nič iného by som ani nechcel
Lacné diely, všetko si opravim sám, veľký kufor atď... len tá korozia je na nich problém. Tiež som mal ( ešte mám ) 1,9D rok 1993, dostal som ho prakticky za prepis, ale je v takom stave že sa každu chvíľu rozpadne tak ho skúšam ešte predať, a ak sa nepredá tak ho rozpredám na diely... na tachometri má 312 500 km
Napsal: 29 lis 2015, 19:24
od Marek171
Odkiaľ si ho kúpil ak to nie je tajné?? Je mi nejaké strašné povedomé a podľa SPZ je tu z okolia
Nech slúži
Napsal: 29 lis 2015, 20:34
od Ladas
já měl durch PZ nosník před nápravnicí jinak ani pupínek
Napsal: 29 lis 2015, 22:35
od Toledo244
Spišské Podhradie
Na tomto bola vyvaraná podlaha, nosníky prednej nápravy, zadné podbehy - tie už znova chytaju hrdzu, ďalej je to zhnité okolo hrdla nádrže, LZ lem je asi len zalepený s gitom, prahy su nové. Čo ma prekvapilo, že dvere zo spodu takmer vôbec niesu zhrdzavené, keďže na týchto autach hnili ako prvé.
Napsal: 11 zář 2016, 12:14
od Toledo244
Nejaká aktualizácia
auto stále žije, aj keď už bolo havarované ( zrazil som srnu ) V marci som spravil STK, pred STK dostalo nové zadné tlmiče a pružiny ( SACHS ) a lanká ručnej brzdy. Po STK sa vyvaril ZL lem ( stále to treba dogitovať ), vymenili sa rozvody, termostat, remene, chlad. kvapalina, olej v prevodovke. Po nehode dostal nový chladič, ostatné diely boli použité. Lak na kapote sa nepodaril.
Momentálne je na tachometri 369 890 km, je deraví výfuk, vybité predné tlmiče a poškodené silentbloky na motore... Auto už mám prakticky iba na dojazdenie, no možno ešte na ňom spravím jednu STK
Napsal: 22 lis 2016, 09:47
od Toledo244
Dnes je to presne rok čo ho mám
no môžem povedať, že spoľahlivejšie auto som ešte nemal
Za rok cca 24 100 km, menili sa večšinou iba spotrebné veci. Po nehode dostal nový chladič, nedávno sa menila jedna hadica na vodu ktorá bola prerezaná ( musel som kvôli nej rozobrať celú prednú časť auta.
Na tachometri je momentálne 372 400 km
No po tej nehode už nesedia karosárske diely... je to celé trochu pokrivené...
S autom sa ešte pokusim o jednu STK, potom pôjde na diely. Stav karosérie nedovoľuje predlžovať životnosť... Respektíve sa to už neoplatí vyvárať. Po zime budem musieť vymeniť silentbloky na motore, tie sa poškodili pri nehode, a komplet predné tlmiče ktoré boli vybité už keď som auto kupoval.
Napsal: 22 lis 2016, 09:49
od Toledo244
Napsal: 18 pro 2016, 09:05
od Toledo244
Tak to by bolo... valčeky sú v poriadku, čiže prevodovke von
v tej zime a bez zdviháku :/
