2.0 PD špatně startuje
Honza.
Příspěvek od Honza. »
Dobrý den.
Mám octavia 2 RS 125kw (PD). Neustále řeším problém ze špatnými starty. Pokud octavia delší dobu stojí (přes noc nebo celý den když jsem v práci) nechce vůbec nastartovat. Minulý rok byly dávané ve škodovce nové vstřiky, baterie je zánovní a ted jsem dal nový starter. Pročistil jsem také všechny kontakty. Olej nepřibýva a voda se neztrácí. Žhavící svíčky jsou v pořádku. Motor ze začátku dobře točí a chce chytit, až nakonec po 5 až 10 vteřinách chytne.
Děkuji za vaše názory.
Honza
kubima
Příspěvek od kubima »
padá ti nafta jestli je druhej start už OK
Honza.
kubima píše:padá ti nafta jestli je druhej start už OK
To je možné, myslím že druhý start je ok. Kde by jsi hledal únik? Tandemový čerpadlo?
Prosím administratora o přesunutí do ÚDRŽBA A PROBLÉMY VW diesel. Spletl jsem zařazení, děkuji.
kubima
dal bych někam za tandem zpětný ventil na přívod nafty, pokud není nikde vidět únik když to zvedneš na zvedáku
Naposledy upravil(a) kubima dne 15 pro 2015, 23:01, celkem upraveno 1 x.
mesi3
Příspěvek od mesi3 »
Kolik máš km? Bude to utíkat kolem vstřiku (vymačkaný a netěsní)... Oprava> vyvložkovat hlavu u někoho kde použije dobrý materiál a bude šlapat
Oktávka AHF 185 HP / 428 N.m - POWERED BY DIESELPOWER - Sold
MB E63s 585 HP / 800 N.m- Série
Honza.
mesi3 píše:Kolik máš km? Bude to utíkat kolem vstřiku (vymačkaný a netěsní)... Oprava> vyvložkovat hlavu u někoho kde použije dobrý materiál a bude šlapat
Doufám že ne, (wallbash) Mám najeto 240 tis.km
coltik
Příspěvek od coltik »
Dej tam o-kroužky z Bosch vstřikovače....jsou silnější.
http://www.cc-autodily.cz/sada-tesneni
Dávám je už x-let a bez problémů. Jen to chce víc namazat a strhnout hranku v uložení vstřikovače, pokud i to nepomůže, tak tandem.
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
Honza.
coltik píše:Dej tam o-kroužky z Bosch vstřikovače....jsou silnější.
Dobře, určitě vyzkouším. Chtěl jsem objednat sadu přímo na BMN, ale jsou zbytečně drahé a je k tomu nějaká závitivá tyčka. Dám gumičky co píšeš a uvidím :) . Musí se potom i vstřiky nějak nastavit?
Děkuji.
