Hučení Octavia II
MilanBAT
Hučení Octavia II
Příspěvek od MilanBAT »
Zdravím, mám menší problém, při sebemenším odlehčení přední nápravy se přenáší z přední části auta hlasité hučení, jakoby ložisko, nebo homoklouby, nebo něco od turba, podmínka je, že motor musí být v tahu, pokud motor netáhne, tak je klid.
Nesetkal jste se s tím někdo???
Octavia II 2,0tdi motor BKD
V servisu mi říkají, ať to nechám projevit.
Děkuji za rady a názory
MilanBAT
Nikdo se s tím nesetkal?
pitukes
Příspěvek od pitukes »
Robi mi to iste.
Mam podozrenie na homokinetaky. Od tej doby co praskli prachovky a vymenil som ich. Je mozne, ze sa tam dostal uz bordel.
MT8 132.2 4x4, PoN-25-A, NSN 10-2-B, AKP153
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Možná ty klouby.
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
MilanBAT
Ale proč to nedělá když motor netáhne?
amater
Příspěvek od amater »
moze to robit prevodovka... ta sa zvykla prejavovat pri zatoceni.... bola na to aj servisna info zo skodovky, ale da sa to najst aj tu na fore, treba pohladat, mozno by to mohlo byt ono...
pitukes
lenze toto nie je pri zatoceni, ale pri tahu a pri nadlahceni
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Lozisko na kole vymen a bude klid uz jsem to take zazil
