Startovaci zdroj s nabijackou
Napsal: 19 pro 2015, 13:57
od tuningha
Ahojte...
potreboval by som poradit ohladom nabijacky s funkciou startu . mam nieco vyhliadnute ako napriklad Telwin Startronic 530 alebo Telwin Startronic 330.
Pripadne poradte nejaky startovaci vozik s nabijackou ktory nerobi problem pri starte ohladom nevyhladeneho napetia ako napriklad problemovy class430 od starlinu . http://12v.bg/en/product/621/battery-ch ... s-430.html
Ide o to ked napriklad startujem alebo prepnem na druhu polohu toho class430 tky tak to robi problem u baworakov mercedesov a nerad by som niedo poslal do prdele v aute.
Pripadne poradte nejaky slusny vozik, zdroj alebo nabijacku s podporou startu . bude sa to pouzivat aj na flashovanie aut ...
Dakujem vam za kazdu reakciu
Napsal: 19 pro 2015, 15:49
od UchoTD
mame telwin dynamic 620,po zadaní modu "štart" sám zapne kľúčik,blikaju xenony,kadečo...takže celé zle a dynamic 320 robí uplne presne to isté,tri krat reklamacia,tri krát neuznané,že je to v poriadku,dokladané videami,samotný predajca si to bol pozriet..no hruza ;) nehovoriac o tom,že je okamžite prehriata.
Napsal: 19 pro 2015, 16:24
od tuningha
mne ten class 430 robi to iste preto zhanam nieco funkcne bezproblemove ...
Napsal: 20 pro 2015, 21:48
od amater
Hladal by som nieco co na startovanie pouziva zabudovany akumulator... Tiez sme mali takuto nabijacku so startom a presne pre popisovane priciny sme ju prestali pouzivat... Nabita baterka v zalohe je istota vyhladeneho napatia a startovacieho prudu... Ked som tu nasu nabijacku meral po prepnuti do startu davala cca 18V a bola tam pila jak na cirkularke..
Napsal: 25 pro 2015, 23:41
od tuningha
Mas nejaky typ odskusany ktory funguje na 100 pro ?
Napsal: 26 pro 2015, 19:32
od extrem
tuningha píše:Mas nejaky typ odskusany ktory funguje na 100 pro ?
Fronius Acctiva Profesional, len dost vela za nu pytaju, a Ctek mxs25, tiez dobra celkom, ta je za menej
Napsal: 26 pro 2015, 20:10
od eazy20
v praci mame od nemeckej firmy Kunzer a slape to bez chybicky,aj uplne najnovsie audiny atd
Napsal: 27 pro 2015, 19:00
od TDI tech
Najidealnejsie je zohnat si stary carstar 2000Amperovy. Ten bez problemov nakopol T815 aj bez bateriek :wink:
Napsal: 27 pro 2015, 19:44
od dodi911
Ani jeden zdroj ti neda taky priebeh napatia voci prudu , ako klasicka baterka. Tiez som dlho spekuloval co kupit, nakoniec som kupil 2x100ah bateriu, ktoru pouzivam ako startovaci zdroj s 400A kliestami a na Flash zvlast nabijacku. Mam to pokope na urobenom voziku a pohoda. Tiez zalezi na tom, kolko chces invenstovat a kolko prudu ti postacuje pre Flash. Inako berie bmw, inako ford ,.... Pouzivam toto a je tam aj podpora pri starte, ale pre start to nepouzivam https://www.youtube.com/watch?v=LSKuKzNVldE
Napsal: 27 pro 2015, 22:23
od kohucik16
Na start baterka a poriadne kable a na flash ja osobne som kupil tento zdroj este nebol problem http://www.gme.sk/laboratorny-zdroj-sps ... g-p722-277
