Rozvody PD nastavovat či ne
wedris
Příspěvek od wedris »
Zdarec chlapáci :)
Potřeboval bych od vás/ profíku kolegiální radu :D
Mým snem bylo si přívézt domů Fabii RS I. generace.. a tak se taky stalo je doma :D
Vystudoval sem autotronika ( 4. lete studium zakoncene maturitou ), ale problém je v tom, že praxi hold nenahradíš ničím.. a tak mám dotaz ohledně rozvodů.
Když bych měnil rozvody na přípravky musím nastavovat předvsřik (logický by bylo, že ne páč to bude jak to má bejt neee :D ), možná mě někdo bude mít za lempla, ale radši se zeptám než abych viděl sen v troskách.
:D :D :D
Kucí děkuju ;) ;)
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Pokud uděláš rozvody jak se má,tak se stane,že se trefíš a nemusíš nic nastavovat,,ale dost záleží na stavu komponentů a ve většině případů musíš vačku doštelovat..je to práce na pár minut..ale bez diag se neobejdeš..
Octavia II RS
jadro19q
Re: Rozvody PD nastavovat či ne
Příspěvek od jadro19q »
wedris píše:Zdarec chlapáci :)
:D :D :D
Kucí děkuju ;) ;)
Nechaj si to opraviť (urobit ) u odborníka , neuč sa na svojom auťe .
R 1 3 5
...2 4 6
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Vyborna rada,nauc sa na cudzich!!!!!!
K veci,daj to na pripravky,neries,urcite to bude dobre.:)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
wedris
Díky moc kucii, vaga samozřejmě mám ;) , hold člověk musí někde začít.... Tak při nejhorším se to nepovede :D a budu se proklinat... Ale myslim, že PD je to z těch jednodušších, když se postupuje dle příručky...samozřejmě tu sem si taky prolistoval a žádnou vědu v tom nevidim... :D
UchoTD
Nic na tom neni :) a hlavne sa najviac nauc na svojom,budes nadavat sebe a nebudu nadavat tebe ;)
VW T5 lift T6 140kw
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Na mém autě se dělaly rozvody podruhé co jej mám. Poprvé to dělal mechanik protože to pro mě bylo moc nový a věděl jsem o tom prd, protože před tím jsem dělal rozvody jen na feldě.
Podruhé už jsem rozvody dělal sám a na přípravky a po složení jsem byl dle VAGu na nule.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Ničeho se neboj, dělají to jen lidé ty auta a návodů je plný internet..Pro jistotu postupuj pomalu, chvilku se na to koukej, a klidně si to označ, tím nic nezkazíš a uvidiš jak to poté sedne ..A pak to smaž, kdyby se někdo dozvěděl,žes to dělal na rysky, byl bys za blbce.. :)
misocko
Příspěvek od misocko »
ked mas VAG, tak si v podstate polozil uplne zbytocnu otazku, sprav to na pripravky a VAGom skontroluj ci to treba doladit. Neviem, je na tom nieco divne?
stanomx
Příspěvek od stanomx »
ja mam na pripravky -1,6 :) takže oplatí sa to skontrolovať
peterA4
Příspěvek od peterA4 »
Aj ked to das na pripravky neznamena to ze tam bude 0.0.Niekedy to ide stupen dva mimo...ale zostelovanie je na 5minut a aj tak sa musis po vymene pozriet kde to mas...mesiac dozadu som robil A4 B7-BRB a tam to uslo az dva stupne...som pozeral na ten horny kolik ako tela na nove vrata ci nie je ohnuty.
Ono to casom ked sa vytaha remen aj tak o stupen ujde...
Audi A4 Avant 1.8 5V
geo
Příspěvek od geo »
Udělej si to na přípravky a nestresuj se vagem.
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Ja delam leta na pripravky a vždy tam nulu mam.
Já to neověřuji Vagem, protože se situace ustálí po nějakých najetých km.. Když to chytá na otočení, motor jde jako housličky a spotřeba je dobrá, může mi informace z Vagu políbit víte co..Ti co furt čumí do notebooku a na display spotřeby motoru jen ublížují...Jsou motory, které najely 300000 km a Vag vůbec neviděly. Proč rušit ŘJ při dobré práci..? :)
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Když dělám rozvody u PD taky jen na přípravky
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
